Текущее время: 02 май 2024, 23:32
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 26 янв 2021, 20:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
DimonNT писал(а): Поставь ртутный А какой ртутный лучше ставить 3 или 5мм?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 09:11 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
чем больше читаю тем больше понимаю что ни одна станция не может нормально паять тонкой иглой микрухи типа шимов, мульты, юсб и прочие разъемы! взял с дуру ksger на t12 что могу сказать УБОЖЕСТВО, тонкими жалами только на ютубах обмотанный на жале припой плавить, все!
работаю обычной 952-й с керамическим нагревателем, сменные жала затачиваю под иглу сам (зажимаю в шуруповерт и алмазным надфилем вытягиваю острый конус) так вот ей паяется и плавится все без исключения, недостатки по мне это длинная (горячая) часть неудобно мелкую работу делать к примеру восстановление пятачков, второе это смена жала нужно откручивать гайку, как правило горячую и иногда подклинившую, ну и жала частенько нужно затачивать (топорик оригинальный и не менялся ни разу) Кто то может посоветовать полноценную замену с учетом вышеизложенных недостатков или все работает, но с нижним подогревом (который кстати имеется), но ставить его под микроскоп и когда плата еще и елозит по нему вообще не айс ни разу
есть станция в которую вставил тонкое жало и просто работаешь кончиком (ни боком, раком и т.д.) быстро сменил жало на горячую и перестраиваешь в меню тип жала и прочую дребедень типа колибровок
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 10:17 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Brtth писал(а): ни одна станция не может нормально паять тонкой иглой микрухи типа шимов, мульты, юсб и прочие разъемы! Вопрос только один - а нафига? Вот как раз это всё куда быстрее и удобнее паяется топором или миниволной. В чём смысл по одной ноге иголкой паять? Ну и T12 тонким жалом (не прям иглой, а T12-C1 вроде) шимку вполне без проблем пропаивает, когда топором не подлезть.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:12 |
sasha_m писал(а): Вопрос только один - а нафига? Вот как раз это всё куда быстрее и удобнее паяется топором или миниволной. В чём смысл по одной ноге иголкой паять? ну да зачем их вообще придумали ))) а если по делу можете сказать по существу что будет реально работать из моих запросов
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:14 |
Их придумали для тонких работ, а не что бы дросселя с жирных полигонов снимать. Физику не обманешь, теплоёмкость иголки очень маленькая, волшебных станций не бывает.
Можно, конечно, и гвозди микроскопом забивать, но лучше взять подходящий под задачу инструмент.
Последний раз редактировалось sasha_m 05 фев 2021, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:17 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Brtth писал(а): будет реально работать из моих запросов Некоторые платы без подогрева никакой самой фирменной иглой не попаяешь
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:25 |
sasha_m писал(а): а не что бы дросселя с жирных полигонов снимать кто то про дросселя говорил) ... ногу мультовую топориком поднимаете чувствую вопрос был о том что по мощности работает также как обычный паяльник с керамическим нагревателем... дискуссию про то что кто и как делает у себя на рабочем столе бесполезно поднимать, каждый видит себя лучшим
Последний раз редактировалось Brtth 05 фев 2021, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:33 |
sasha_m писал(а): Ну уж ногу-то T12 легко поднимет а вот получается что жала вроде бы оригинальные JBC тоже липнут к заводскому бессвинцу .... по этому и хочу узнать у людей что гарантированно работает, просто что бы про запас было...что бы не было ощущения что отвалил за нее, а в душе чувствуешь что зря
Последний раз редактировалось Brtth 05 фев 2021, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.11
Сообщения: 493 Откуда: Maalot
Вот я и думаю. Мой Веллер на несколько порядков лучше всяких Т12, оригинальные головки у нас стоят от 7 до 15 долларов. Пробовал головки с Али, ими нельзя работать. С нижним подогревом никаких проблем даже маковские мамки иголкой паять. Единственная проблема, у меня такой микроскоп, что с нижним подогревом им нельзя пользоваться, паяю под лампой с линзой. Так может микроскоп с длинной штангой взять, вместо JBC. Я так понял, что чуда не будет, а будет меньше места на столе. Может есть кто работал и Weller и JBC и может сравнить?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:41 |
tapi1963 писал(а): Так может микроскоп с длинной штангой взять так я уже заказал нормальный штатив (голова отдельно идет) с линзой 0.5/0.7 + подогрев с платой около 7 см (у меня) шею придется тянуть, кмк
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:46 |
Brtth писал(а): шею придется тянуть Кстати да! Тоже думал об этом. С моим ростом и кресло под заказ делать прийдется))) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Даже без микроскопа паять с нижним подогревом, еще то удовольствие. Руку на плату не положить, на весу паять неудобно, еще и жарит.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 фев 2021, 12:52 |
блин да намного все намного проще когда паяльника хватает... вот просто нет возможности взять каждый в руки и разок притронутся и все встанет на свои места если б не габариты простого паяльника на обычных жалах работал бы наверно и не заморачивался, хочется прям короткий ... jbc прям идеально в руке, как кажется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Даже без микроскопа паять с нижним подогревом, еще то удовольствие. Руку на плату не положить, на весу паять неудобно, еще и жарит.
во во ...вот если бы сразу начал работать наверно с подогревом и жалами которые чуть подлипают, наверно думал бы что так и должно быть (уже б и подогрев в стол под микроскоп врезал бы )
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 фев 2021, 14:48 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Народ всем привет. Изработал своё любимое: T12-B решил что-то новое купить и чуть более качественное, ибо жало покупал когда покупал Китайский кит набор, и жало прослужило верой и правдой около 5-ти лет.... Около года назад я купил жала KSGER, но у них отвратительное покрытие и моя станция с ними никак не хотела работать, жала перегревались, либо наоборот недогревались... потом плохо стал прилипать припой... жала почернели, я их выкинул к чёрту... А родные жала которые покупал со станцией работают до сих пор, но вот первое вышло из строя... На Hakko-shop.ru какие-то цены космические, и сомнения большие что там прям уж таки оригинал.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 фев 2021, 15:32 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
DimonNT писал(а): На Hakko-shop.ru какие-то цены космические, и сомнения большие что там прям уж таки оригинал. Цены, как цены. Потому что не кетай. Заказывал у них наконечники.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 фев 2021, 18:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
DimonNTKSGER давно штампует говно, а не жала. Лучше купить Quicko-жала с чёрным покрытием:
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 фев 2021, 19:48 |
Ciber SLasH писал(а): Лучше купить Quicko Вот я на них тоже посматривал, наверное и возьму на пробу... Не так уж и дорого.... ну будет г-но, тогда уже на Quick буду переходить .... чем 1800+доставка за жало отдавать....
leonvn
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 мар 2021, 06:16 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Brtth писал(а): ни одна станция не может нормально паять тонкой иглой микрухи типа шимов, мульты, По поводу поднять ножку у мульта - неужели ваша Т12 не может этого сделать? Может быть не калибрована?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 18 май 2021, 18:20 |
gmosin писал(а): по моему тоже самое Я 300 лет назад брал ручку в разборе, там вместо этой пластиковой вставки текстолит, всё гуд, но контакты уже от времени стёрлись.... 8 лет всё же срок приличный :)
donkihot
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 18 май 2021, 20:53 |
Сообщения: 5 Откуда: москва
gmosin писал(а): https://aliexpress.ru/item/32871508100. ... 5538925661 ток купил на днях 1 в 1 , норм такой, с ручкой повезло
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 май 2021, 02:47 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
может кому интересно будет, из тех кто 3D печатью увлекается МОЯ МОДЕЛЬ стойки под паяльник Т12 с приблудами
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
