Текущее время: 20 май 2024, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 05:10
Доброго времени суток.
Предыстория - ноутбук со слов клиента потух, когда подключили неисправную колонку в AUX.
Первым делом посмотрел звуковой кодек, заниженных сопротивлений нет. По дросселям - +/- норма.
На PU402 и далее 5В присутствует
Греется PU401 - на силовой дежурке 2.8В, на PJ402 в сторону потребителей килоомы в сторону дросселя 400 Ом, что кажется нормой.
На питании мультиконтроллера 32 Ом но он не греется.
Прошу совета - поднимать мульт, менять шимку?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд: ----------
sasha_m писал(а):
32 Ома это точно ненормально. Скорее всего ldo как раз звук садит, ну да подайте туда напряжение с ЛБП да пощупайте, плата-то у вас.
Спасибо. ЛБП - 3В потребление 200мА, стал греться кодек.
Поднял его. 3.3 на месте, плата реагирует на кнопку, пытается запуститься, картинки пока нет.
Светодиод загорается, кулер запускается. Ощущение - циклический ребут...
Циклически появляются и пропадают 1.35, 0.83, 0.9, 1.9 , 1.0
Без памяти - цикличный ребут раз в пол-минуты, в первом слоте - раз в 5 секунд, во втором слоте - ребутов не происходит,
но и картинки нет, с кнопки включается и выключается, думаю дальше пора покупать пост карту :(
Verba volant, scripta manent.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 08:46
Биос на всякий случай прошейте. Осцилографом неплохо бы послушать дежурку на предмет просадки
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:33
Снял дамп, залил BIOS и ситуация поменялась - плата стартует с памятью в любом слоте, равно как и без памяти, загрузки, картинки на внешний монитор нет, через 5 сек кулер выходит на максимум и так остаётся пока не выключишь (кнопкой).
обмена по usb и попытки найти загрузочное устройство не обнаруживается.
На памяти 1.35 и далее по всем дросселям стабильные все напряжения есть.
Просадок кратковременных никаких. Подсветка матрицы не зажигается, на внешнем мониторе Малевич.
BIOS приложил. Дамп был 1.05(CN05WW), прошил 1.07(CN07WW), затем 1.09(СN27WW)
Ведёт себя с этими двумя прошивками одинаково, от аккумулятора также старт есть, кулер крутится и на экране ничего.
Всё-таки мульт?
77romantik77 писал(а):
Активность на LPC есть? Питания все поднялись?
Питания - ДА, активность пока не могу посмотреть, осциллограф будет во вторник-среду.
Последний раз редактировалось UsRbb 07 фев 2021, 03:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 02:22
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:10
Решил светодиодом проверить пока осциллографа нет, биос не считывается, постов нет. Моргает раз при включении и всё.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:15
Потребление на ЛБП статичное, или скачет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:30
Тут как бы, не обойтись еще без прошивки мульта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:44
Статичное.
Заказал мульт, запаяю отпишусь. У нас тут всё не быстро бегает в плане почты... Наверное как в Евпатории ) Юх...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:59
Жиром Донорами надо с лета запасаться и не будет проблем с элементной базой.
Сообщение не в тему
У нас еще хуже с почтой, а еще + дичайшие санкции, даже aliexpress заблокирован! Может оно и к лучшему) не будет соблазна закупаться на мусорках китая! поддержим отечественных продавцов !
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 06:10
UsRbb
память DDR3 L УСТАНОВЛЕНА?
которые так же закупаю как вы говорите на помойках
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:30
Доноры из АСЦ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:16
Да, разумеется, специально смотрел чтобы на 1.35 заводилась.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:49
Обмен короткий при нажатии на кнопку включения на BIOS есть, далее тишина.
Мульт живой, прошивку слил, залил новую, держится :)
Пробежался далее включительно до 12 APU_PWRGD всё есть.
#KBRST высокий
PLT_RST и APU_RST не нашел по бордвью, если ткнёте носом буду признателен.
Читал что один из них на UC2 между конденсаторами - 1.8V со стороны проца и 0 с обратной.
Проц греется, видик греется.
Неужели комбайн? =(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 13:14
PLT_RST идет через 33-омный резистор RC75, из FCH в мульт ( судя по схеме садить его может логика UV2 (если распаяна), сеть RTL8111GUL, модуль wlan (надеюсь вы его сразу сбросили, ну и кондер CC12) но это забегая вперед
APU_RST# подтянут через 300 омник RC31 к питанию +1.8VS_APU (проверьте чтобы подтяжка была в норме)
Не забывайте что это же amd, и иногда достаточно согреть его немного феном и диагностика будет тут же завершена - но без фанатизма!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 15:53
Спасибо, поковырял boardview ещё - поиском не ищет, но с Вашей помощью отзвонил всё. И 33к и 0.300k в норме, погрев кмк ничего не даст, когда проц мог через кодек схватить десяток вольт... Однако для успокоения погрел на 280С, результата нет. Странно что с родным биосом немного по-другому плата себя вела, однако без считывания постов, я так думаю на этом и всё.
Отпишу по результатам, когда поменяю APU
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 15:58
если и прилитело то через сборку RCP6, можно кстати обмерить сопротивления со стороны apu
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 22:12
Стёр мульт программатором. Включил плату, дал "поработать". Считал дамп. С отличием 7 байт первые 128кб биоса туда зашли, то есть обмен есть.
Однако картинки так и нет, жду дальше запчасти ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 00:47
Снял проц вместе с несколькими пятаками, тему закрываю, восстанавливать их точно не буду, поменял клиенту плату :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Нет реакции на кн.вкл.
Pikkuli
16 ноя 2018, 22:14
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Реагирует на кнопку включения с "50-го" раза
sqvair
1750
24 апр 2017, 12:52
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2265
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
7906
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
