Текущее время: 12 май 2024, 18:37
dron102
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 06 фев 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
alex68q писал(а): Вот пример с IR35201 , посчитайте фазы По фазам совпадает,но там ещё 4 фазы не выделены,можно борд Вью на вашу плату с образца? Или хотяб модель,попробую по аналогии изучить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 00:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
ASRock ASRock X370 TAICHI , X370 GAMING K4 еще вот такой вариант Z170 exstreme7: ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- dron102 писал(а): но там ещё 4 фазы не выделены это APUVDD IR35201 применяется на многих платформах и каждый разработчик по своему ее закручивает.
Последний раз редактировалось alex68q 07 фев 2021, 01:34, всего редактировалось 2 раз(а).
dron102
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 00:54 |
alex68q писал(а): это APUVDD IR35201 применяется на многих платформах и каждый разработчик по своему ее закручивает ,Ну в случае с моей платой у меня 8 фаз ЦПУ и 4 фазы на встроенную графику,судя по вашим скринам плата без встройки?? Так как я вижу на скрине 8 фаз а ещё 4 не подсвечены,либо они вовсе не относятся к ШИМ,по контактам количественно она подходит на посадочное место,а вот как обстоят дела с расположением дорожек я не знаю,хорошо бы найти даташит на мою плату,да увы его в природе не существует( в даташит по этой шимке нет конфигурации 8+4, вот я и думаю,а точно ли это оно? Моя плата asus sabertoth z170s Udp почитал обзор платы от asrock z170 да там точ в точ 8+4 так что есть надежда что это она самая,странно что не переименовали по другому
dron102
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 01:56 |
alex68q писал(а): или не уверены что ее надо менять? или эксперименты для повышения квалификации? Нет,я по ошибке подал на плату питание когда была в КЗ фаза питания на ключах ,и пробило шимку,тут и как бы практика,и за одно хочу себе доску для апгрейда ПК починить.Кстати,я заметил что на ir 57 выводов,а на asp их больше 80, либо я чёт не понимаю,либо эти шимки различаются всё-таки,смотрел я колличество пинов на скринах боард вью
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 02:36 |
dron102 писал(а): смотрел я колличество пинов на скринах боард вью 56 ног на обеих ,57-нога это пузо ,подложка,на даташите все нарисовано. Борд на ASUS z270 w-s с ASP1405 есть в свободном доступе .
dron102
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 11:50 |
alex68q писал(а): 56 ног на обеих ,57-нога это пузо ,подложка,на даташите все нарисовано. Борд на ASUS z270 w-s с ASP1405 есть в свободном доступе . Посмотрел борд обеих плат,и выяснил,что это микросхемы по пинам не совпадают,назначения ножек разное,выходит что это разные шимки,или я чего то не понимаю... ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- alex68q писал(а): z270 w-s с ASP1405 На официальном сайте Асус написано,что используется ШИМ asp1257
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 13:10 |
Ни стоит делать скоропалительных выводов , внимательно посмотрите то что есть в доступе,особенно даташиты ,основное ,об этом я уже писал,но еще поясню , мсх. VRM работают под управлением SMB шины, т.е. программно можно задавать и управлять (если грубо) сколько и для чего фаз , в каком режиме они будут работать и т.д. Тут широкий мир для разработчиков, поэтому можно на одном типе мсх. понапридумывать кучу разных вариантов схем,что я вам и указал на примерах. Схем на ASUS практически нет ,ориентироваться по бордвью сложновато ,но примеров с asp1405i и RT можно еще много найти ,это для образования, а практически - зачем ломать голову когда можно заказать или снять на доноре. dron102 писал(а): На официальном сайте Асус написано,что используется ШИМ asp1257 Ни лезте в дебри ревизий,вариантов и дат выпуска.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 13:29 |
alex68q писал(а): программно можно задавать и управлять (если грубо) сколько и для чего фаз , в каком режиме они будут работать Получается на одной плате у шимки будут все фазы управлять cpu,а на другой может часть этих же фаз уже запитывать igpu?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i Добавлено: 07 фев 2021, 13:38 |
dron102 писал(а): может часть этих же фаз уже запитывать igpu? Где то я встречал на IR35201 только 4 фазы для Vcore .Вообще то фазы можно собирать в группы и управлять ими как надо(или захочется posting.php?mode=edit&f=224&p=842050#)
