Текущее время: 09 май 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 09:42
Всем доброго времени суток...
Питания на всех дросселях присутствуют, только смутило на +CPU_CORE 1.8v... вроде многовато? проц SR244 (i3)
VR_ON 1.04в, PGOOD 1.04в, VCC 5.08в, SDA 1.04в, ALERT# 1.04в, SCLK 1.04в
и на мульте на 124 выводе (VCORF) 1.83в
Bios + EC прошила из viewtopic.php?p=549640, EC заменила, ничего сильно не греется... кроме проца :hi_hi_hi:
на USB 5в есть
CPU_PLT_RST# и PCI_RST# поднимаются 3.36в,
PCH_ENVDD 0в
подскажите пожалуйста условия запуска :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 02:18
на этих процах по моему такое питание если память не изменяет била норм. но эти процы дохли постоянно. питание все есть а изобр. нет . замена проца решала проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа
Sebud
13
3708
31 мар 2018, 21:32
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
2689
01 апр 2018, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC
Away
1022
08 ноя 2021, 03:08
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры
kalmik96
21 апр 2022, 15:16
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e31-70 (la-c311p) не видит usb,sata и невозможно зайти в bios
SaveliyFirsov
09 сен 2016, 08:59
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vusal и гости: 37
