Текущее время: 17 май 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: ASUS p8 h61mx usb3 помогите идентифицировать элемент
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 08:45
При подаче напряжения 12 в греется выделенный на фото компонент, схему на плату не нашел по маркировке 3138С ничего в сети также найти не удалось. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS p8 h61mx usb3 помогите идентифицировать элемент
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 09:39
Здравствуйте!!!
Попробуйте убрать пробел после Р8, или поищите: ASUS p8h61-mx
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:39
NCT3931u-2 Nuvoton
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:42
Никто не подскажет можно ли NCT3931u-2 Nuvoton чем -либо заменить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS p8 h61mx usb3 помогите идентифицировать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 04:05
GrGosha писал(а):
чем -либо заменить?
Очень похожая nct3933u , на нее есть даташит, но стоит ли мучиться и экспериментировать ,если можно найти,например в чипдипе (60-80р) или на донорах GA-H61 -серии,ну и на ASUS само собой .
Схема с такой мсх. выглядет так:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:24
для начала можно попробовать просто снять и проверить работоспособность платы ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H61MX V2.0 прошу опознать элемент.
в форуме Foxconn
practicezerg
24 фев 2017, 22:28
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт)
в форуме Foxconn
Nels
28 мар 2019, 19:12
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ASUS X541U. Помогите идентифицировать элемент.
yavaa
19 июн 2019, 11:22
yavaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15 (quanta u93 без видеочипа) не включается, помогите идентифицировать элемент
Slavik156
18 авг 2019, 15:30
Slavik156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плашка оперативки 2Gb DDR3 hynix HMT125U6TFR8C-H9: помогите, плиз, идентифицировать сбитый SMD-элемент.
Oleg10011001
1227
20 май 2020, 17:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
