Текущее время: 03 май 2024, 18:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
den2
Заголовок сообщения: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 06 фев 2021, 22:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.71
Сообщения: 3344 Откуда: оттуда)
Заметил неприятный глюк на материнке Асус В450М-А. Мать вгоняю в сон (сижу в основном на Линуксе).Так удобнее. Когда проверяю материнки то подключаю отдельный БП в тот же пилот,что и основной домашний комп. Когда проверяю мать,отправляю основной комп в сон,переподключаю шнурок от монитора на проверяемую мать,так удобнее.
Приходится периодически,в целях безопасности щелкать тумблером тестового БП.
Глюк заключается в том,что если щелкнуть тумбрером на тестовом БП, то иногда основной комп выходит из сна. Раньше стояла система на Z87I (1150).И такого я не наблюдал.А с новой матерью (ремонтной по БИОСу) появился такой глюк. Блок питания у меня остался старый (РиалПовер вроде,на 400 Ватт).
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 10:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Вы точно ремонтом ЖЕЛЕЗА занимаетесь? Те знаете про напряжение, силу тока, Ома - Георга нашего? Что-то сомнения у меня... ))))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 11:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
У меня комп с китайским железом внутри пробуждался от запуска холодильника в другой комнате)) Правда, это было на старой съемной хрущёвке и очень давно. ИМХО лучшая защита - ИБП.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Котеус писал(а): лучшая защита - ИБП И качественный питальник, а не ноунейм подвальная шляпа столетняя!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 13:49 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Serge_L писал(а): Ома - Георга нашего? есть еще Герц Генрих Рудольф тоже наш в проводах и розетках живет он иногда жужжит и противно всем мешает с его дальним родственником я лично знаком (не шутка)
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 07 фев 2021, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
den2 писал(а): А с новой матерью (ремонтной по БИОСу) появился такой глюк. Ищите в настройках SETUP действия after power lost
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 14:16 |
Не участник АСЦ |
den2 писал(а): , то иногда основной комп выходит из сна. у него выход из сна, а не перезагрузка !
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 16:41 |
Да на самом деле, тут в комплексе всё будет Почему-то мне кажется, что просыпается он от срабатывания контроллера юсб
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 07 фев 2021, 18:58 |
Это грохните, да. Потом подумаем
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 07:35 |
Кстати, да! Всё время забываю про софтовые способы! А в данном случае, тк ничего не виснет и не выключается, событие, приведшее к включению, будет гарантированно отражено!
nullik
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 09:24 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
Вызвать батюшку, освятить рабочее месте, почистить ауру и карму. Это все из-за рукоблудия и грехопадения возле компьютера. Если серьезно это отвратительно спроектированные БП, первый срет в электросеть высоковольтным импульсом, второй не может с этим импульсом справиться. Плюс отвратно спроектированные цепи питания на материнке, в материнке за 5к рублей сложно ожидать что-то нормальное. Решается все RFI фильтром перед вторым БП, или хорошим и дорогим сетевым фильтром, например от APC. Честно говоря впервые слышу, что так материнки от каждого чиха реагируют. Обычно так чувствительны очень fpga и микроконтроллеры, и могут реагировать при наличии длинных дорожек или сигнальных проводов, и плохой разводке и фильтрации питания. БП ещё может срать в радиоэфир, поэтому может ловить вч наводку переферия с длинными проводами, антенный эффект.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 11:47 |
Не участник АСЦ |
nullik писал(а): Решается все RFI фильтром перед вторым БП, не несите пурги, вычитанной из рекламы ! наводка на USB порт от соседнего шумящего устройства фильтрами по питанию не снимается
BMA
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
den2 писал(а): Когда проверяю мать,отправляю основной комп в сон,переподключаю шнурок от монитора на проверяемую мать,так удобнее. Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 16:40 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
BMA писал(а): Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь Очень осторожно надо с этим, без шуток. В ситуации - в 1 моник с 2мя DVI-входами подключено 2 компа налюбдал следующее: выключаю 1 компьютер - а на его видеокарте продолжают вращаться кулеры, неторопливо. Выключаю из розетки - все равно продолжают. Оказалось что внутри мнонитора 5V со всемх разъёмов HDMI / DVI / VGA просто соединены. И соотвественно системы питания 5V различных устройств могут давать паразитную нагрузку друг на друга.
nullik
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 17:17 |
Maxim Skridonenko писал(а): не несите пурги, вычитанной из рекламы ! наводка на USB порт от соседнего шумящего устройства фильтрами по питанию не снимается
Почему сразу с рекламы? Для этого есть высоковольтный пробник для осциллографа. В дешёвом фильтре просто конденсатор стоит, он не может подавить выбросы в электросеть. В нормальном устройстве стоит нормально рассчитанный фильтр, который лучше справляется с такими выбросами. В более дорогих фильтр стоит на каждом потребителе, в более дешёвых только на общей шине идущей в розетку. Да и покупать никто не заставляет, можно самому его сделать и плату поместить во внутрь дешёвого сетевого фильтра. Конечно не защит от соседнего устройства по usb или радионаводки, речь была только про электросеть. BMA писал(а): Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь
Удобнее использовать KVM свитч, они для этого как раз и сделаны.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 08 фев 2021, 20:11 |
nullik писал(а): Удобнее использовать KVM свитч, они для этого как раз и сделаны. Согласен , принцип тот же и всяко проще , чем огород городить . Сообщение не в тему galkinvv писал(а): Выключаю из розетки - все равно продолжают. Чудес то ж насмотрелся , но навскидку такой эффект объяснить самому себе не могу .
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы. Добавлено: 10 фев 2021, 12:22 |
Вообще очень странно, тк события, приводящие к пробуждению, обычно всегда в настройках acpi есть. Wake up events Нет там такого?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Куча точек, пятен, помех и какая то рябь на Asus A9600 XT/TVD rev1.00
bigboss |
10 |
1680 |
15 мар 2019, 21:32
bigboss
влияние эмоций, переживаний, на физическое, реальное
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
alexandr777 |
30 |
1602 |
07 окт 2023, 12:51
BMA
современные транзисторы
max83461 |
11 |
4516 |
11 авг 2014, 22:26
RsM
GA-P75-D3 не работают современные видеокарты
в форуме Gigabyte
mazahaka011 |
3 |
1428 |
06 май 2020, 17:44
GA-8i915
Продам платы с разбитых плазм и LCD телевизоров Платы полностью рабочие, демонтированы из ТВ с механическим п
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Mihail174884 |
77 |
60497 |
18 ноя 2020, 10:30
Irbor
