Текущее время: 27 апр 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Новая MSI b450-a pro max прогар на плате
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:11
Добрый день.
Есть материнка MSI b450-a pro max с прогарем
Клиент , не установил пластик, на металл крепления процессора с обратной стороны платы. Хоть крепление покрашеное, но замкнуло)
В результате немного поработал и пошел дым. Хочу , попробовать ввостановить, но не вижу куда идут пистоны.
Может, у кого есть аналогична? (фото участка) И что еще проверить
Схемы не нашел. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Новая MSI b450-a pro max прогар на плате
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:22
Полное название msi b450 tomahawk max
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 20:52
там стояла керамика по 12 вольтам, все 4 пистона шли к ней. она выгорела. ничего критичного.
вычищайте обугленность (до разумных пределов, но чтоб черного не осталось), прозвоните на короткое или пробой. если ничего не пробито, то можно поробовать включить без проца и памяти.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:14
Спасибо огромное. Попробую восстановить
Отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:51
Нет процка а наличии
Но запускается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 19:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
в форуме MSI
zokir
17
1566
11 янв 2024, 22:04
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450-a pro max ms-7b86 rev 4.0 Over Current Have Been Detected On Your USB Device
в форуме MSI
Алексей056
1167
08 фев 2024, 23:03
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450-A PRO MAX
в форуме MSI
UW5EGA
26 фев 2024, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повреждения B450 Pro-VDH Max MS-7A38
в форуме MSI
Decolour
28 мар 2020, 18:19
Сейчас этот форум просматривают: Mihallich и гости: 14
