Зарегистрирован: 01 мар 2019, 19:38 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 24 Откуда: РФ
Карта стартует. Показывает загрузку, но после установки дров пропадает изображение и иногда появляется на секунду. Gpu-z показывает 0мб, но частоты все отображает ( на 1060 в схожей ситуации по нулям всё было и матс показал нерабочую банку). Матс проходит тест и говорит "pass". Т.е. как бы память рабочая? Напряжения все в норме. Сопротивления тоже. Прогрев чипа ничего не дал. Хотелось бы узнать у опытных чип в утиль? Или можно что то предпринять?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 0mb в гпу з
Добавлено: 08 фев 2021, 13:35
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Начните с вБИОС.
cxav
Добавлено: 11 фев 2021, 19:48
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 00:21 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 42 Откуда: France
Try to check if there is no ripped resistance/capacitor off the board
Попробуйте проверить, нет ли на плате оторванного сопротивления / конденсатора
alexlis
Добавлено: 13 фев 2021, 10:40
Да уже несколько раз пересматривал, но спасибо за советы ))) В итоге перекатал чип, все заработало
Сейчас этот форум просматривают: INVIS, iOSDroid и гости: 11
