Текущее время: 12 май 2024, 20:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Feomatar
Заголовок сообщения: RX590 плавает частота ядра, ставлю поверлимит+50% стоит стабильно. Добавлено: 08 фев 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 01:41 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 4 Откуда: Воронеж
Карта rx590 sapphire nitro+ голубая. Купил в барахолке судя по пломбам совсем новая(пломбы точно никто не трогал). биосы пробовал разные(писал на авито нашел штук 8 таких карт, биосы +- одинаковые на всех такой глюк).
Дефект такой: На стоковых настройках в тесте фумарка и в играх карта выдает ~800 мгц и дико скачет +-100мгц примерно по ядру, 2100 мгц стоковые по памяти стоят стабильно. Потребление смотрю в RADEONE драйвер софте ~200Вт. В msi афтебернере ставлю +10% паверлимит, частотат поднимается на ~900 и скачка +-100, потребление ~215вт 20%пл ~1000 и потребление 225 гдето, в итоге ставлю пл+50 тогда частота стабильно держится 1560 как заявлено производителем, потребление вырастает до 260 Вт, но все болеменее работает, но бывает случаи ребута при нагрузке или вываливании ошибки драйвера.
Цепи питания проверил вроде ок, куда копать? может кто сталкивался?
