Текущее время: 01 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: N5030 (wistron dj2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:26
Привет всем. есть проблема.
нет дежурки. питания на 16 контакт ( vin ) приходит. VREG5 (17pin) и VREG3 (8pin) есть а дальше кина нет. TPS51125 и мульт менял. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: N5030 (wistron dj2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:37
Какое сопротивление на дросселях дежурки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:00
интересно если принудительно включаю entrip то +3D3V_PWR появляется но +5V_PWR нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
сопротивление на дросселях дежурки килоомы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:37
entrip нет такого сигнала. Открывай схему и смотри откуда идет разрешение на запуск. Если хочешь помощи пиши правильно сигналы, как в схеме.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:56
как нет? entrip1 для 5v силовой дежурки а entrip2 для 3v. TPS51125ARGER-GP (1) и (6) нога.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:10
Нет там entrip1 и entrip2. А есть 51125_ENTIP1 и 51125_ENTIP2. Если и дальше будешь в своем стиле подавать информацию, тогда никогда не получишь помощь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:57
скажите пожалуйста кто выдаёт сигнал S5_ENABLE. ето мульт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:43
AC_IN# какой уровень ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:36
AC_IN# уровень низкий
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:09
если в обвязке все в порядке, замените тантал на выходе.
мульт, мульт.
kbc_x1, ecrst#, kbc_pwr проверить.
Прошивка?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:00
а что должен бить на EC_ENABLE# (26) пин мульта. у меня там низкий уровень. на S5_ENABLE тоже низкий. +KBC_PWR есть. KBC_PWRBTN_EC# 3.3V есть. биос тоже шил. ECRST# 3.3V KBC_XI 0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5030 (wistron dj2 cp uma) постоянная перезагрузка
в форуме Dell
sip
14 июл 2014, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5030 (Wistron DJ2 MV 48.4EM24.011) Самовключение
в форуме Dell
peit
16
5892
20 дек 2014, 03:14
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5030 (Wistron dj2) Умирает дежурка
в форуме Dell
mrCatman
18 июл 2023, 18:16
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров.
в форуме Dell
gigaprice
14
4540
12 окт 2014, 00:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
