Текущее время: 25 май 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: asus gl503v (gl503vs) не работает клавиатура и подсветка
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:15
есть ноутбук asus gl503vs. проблема у него - отказала клавиатура и подсветка. ноут сам включился ночью и зашуршал кулерами на всю и завис так на день потом его выключили с кнопки. после отказала клава и подсветка, биос прошивал. на плате два мульта it8291e120a, it8995vg-128, схемы нет, бордвью тоже нет. есть у кого идеи что это может быть? как исправить и что это может быть
 Заголовок сообщения: Re: asus gl503v (gl503vs) не работает клавиатура и подсветка
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:31
В биосе клава работает? Если работает, переустановите ATK Package с поддержки. Если не работает, копать нужно в сторону мульта клавиатурного. В этом аппарате он вроде отдельный.
Есть вариант попробовать вкатить туда прошивку клавы от GL503GE, но под вашу ответственность.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:42
клава в биосе не работает. только капс мигает несколько раз при включении ноута
 Заголовок сообщения: Re: asus gl503v (gl503vs) не работает клавиатура и подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:43
Попробуйте, если рискнете. Клавы в GL503GE и VS вроде идентичные.
https://cloud.mail.ru/public/Ruz1/FZGQtpbMq
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:22
это из под винды запускть?
---------- Добавлено спустя 50 минут 5 секунд: ----------
помогло спасибо большое
клава ожила
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:06
Кнопка спасибо внизу сообщения, закрыт тему, как решенную - зеленая галка на сообщении, которое помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка
Gurgen851
24 сен 2021, 08:41
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) Не работает подсветка и клавиатура
xehkok888
16 ноя 2021, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают
elektronik777
01 дек 2020, 10:36
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17Z90N (клавиатура) Подсветка не яркая
xiaomei
06 июл 2021, 16:42
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, rontik, VitalyOdessa и гости: 24
