Текущее время: 08 май 2024, 14:00
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 08 фев 2021, 18:15 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 117.78
Сообщения: 122 Откуда: Ульяновск
Евгений18 писал(а): Проверяйте усб.
целые
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 08 фев 2021, 18:21 |
Евгений18 писал(а): Не взглядом проверять, а мультиметром. это понятно. целые говорю же
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 11 фев 2021, 12:51 |
bobrdobr1980 писал(а): (лучше просто снимайте) U6301 (рядом с батарейкой CMOS) и U3401 (рядом с разъемом USB3.0 на основной плате) сделано, результат тоже самое, циклически загораются светодиоды ,( и даже не всегда) потребление 0,04
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 12 фев 2021, 13:40 |
leopold1112 писал(а): Не понятно, а остальные напряжения подымаются? И что с повергудами? написано же. в описании проблемы
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 12 фев 2021, 13:55 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Осциллографом посмотреть есть ли генерация на кварцах и на шине LPC. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Timurio73 писал(а): leopold1112 писал(а): Не понятно, а остальные напряжения подымаются? И что с повергудами?
написано же. в описании проблемы И где у Вас написано про 3в и 5в?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 13 фев 2021, 10:37 |
Евгений18 писал(а): И где у Вас написано про 3в и 5в? написано "дежурки есть" ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- leopold1112 писал(а): Я тоже ничего не вижу в описании. Что на линейных, коммутируемых, на дросселях? Или это для тебя не важно, мать сама заработает? ну если напрячься то можно увидеть в описании "дежурки есть". дежурные напряжения это как раз 3 и 5 в. на дросселях тоже указано какие напряжения есть а каких нет. нет пританя оперативки , проца и видеоядра, но ест ьпитание логики. если я правильн опонял. названия питаний взяты с платы. уже разобрался. проц погиб. PS. зачем писать всякую околесицу ради того что бы просто написать околесицу. под бухлом что ли сидите
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 13 фев 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Timurio73 писал(а): зачем писать всякую околесицу ради того что бы просто написать околесицу. под бухлом что ли сидите Ты это о чем мастир? Ничего по теме не знаешь, люди тебя подталкивают в правильном направлении, а ты их оскобляешь. И опосля кто тебе помогать будет? Конечно самое легкое на проц все спихнуть. А то что нет реакции на кнопку и в этом виноват мульт, а до проца еще далеко. Это тебя не смущает?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается Добавлено: 14 фев 2021, 06:21 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Timurio73 писал(а): ... проц погиб. А это как выяснили? Можно подробнее? А то ведь правильно пишут: leopold1112 писал(а): нет реакции на кнопку и в этом виноват мульт, а до проца еще далеко. На кнопке есть 3.3V? При нажатии опускается в "0"? Если опускается, то доходит ли до 93 ноги мульта? Если доходит, то 117 нога мульта отрабатывает ли в "0"? И 20-я нога мульта реагирует ли на нажатие кнопки?
