Текущее время: 01 май 2024, 08:10
sanyakrm
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 12:31 |
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 23:27 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 8 Откуда: Kramatorsk
Черномор писал(а): Собственно определить BG элементарно считав биос и скормив интелловской программе. Добрый день, подскажите как называется программа?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
sanyakrm писал(а): как называется программа? Flash Image Tool В ней смотриш секцию Platform Protection
Последний раз редактировалось prw07 08 фев 2021, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
DmitryUN
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 14:36 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 13:48 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 8 Откуда: Одинцово
Пришел Dell Е7270, с надписью "boot guard verified dxe that is fail". В биосе заменил тело основного биоса из обновления, изменил профиль будгварда с 5 на 0. Будгвард так и остался активен. Поменял ещё и регион, тоже не помогло. А вот после того как заново пересобрал биос и заменил и регион и основное тело за один раз, с профилем 0, всё заработало, ушла надпись "boot guard verified dxe that is fail", и зашел в биос. Поставил систему, всё работает.
sanyakrm
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 15:00 |
prw07 писал(а): В ней смотриш секцию Platform Protection Извините, ещё разбираюсь в этом направлении, вот что у меня в дампе: Key Manifest ID 0 Boot Guard Profile Configuration Boot Guard Profile 0 - No_FVME Boot Guard Profile 0 CPU Debugging Disable BSP Initialization Disable S3 Optimization Disable Я так понимаю бутгард профиль 0 тоесть отключен ?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 17:41 |
sanyakrm писал(а): Я так понимаю бутгард профиль 0 тоесть отключен ? да. Отключен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- еще признаком вьіключеного boot guard есть отсутствие пункта Platform Integrity в Platform Protection
sanyakrm
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 18:29 |
prw07 писал(а): еще признаком вьіключеного boot guard есть отсутствие пункта Platform Integrity в Platform Protection Спасибо большое за подсказку! Ещё такой вопросик, если BG не включен значит соответственно в хабе и процессоре фьзы не включены? Их можно использовать, как доноры в другую материнку где BG также отключен?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 08 фев 2021, 20:08 |
sanyakrm писал(а): если BG не включен значит соответственно в хабе и процессоре фьзы не включены? Их можно использовать, как доноры в другую материнку где BG также отключен? Да. Значит функция BG не была активирована. Проц/хаб можно использовать как условно новый и при необходимости активировать BG.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 19 июл 2021, 21:16 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Dell 15 7559 вот что пишет FITC при загрузке оригинального дампа - я попал? менялся HM170, сейчас имею стабильные 30 минут работы и отключение пересобирал с чистым ME с win-raid, boot_guard выставляю в параметрах FITC в 0 - всё равно система в Recovery Mode - 30 минут работы и досвидания
_________________ lingva latina non penis canis est
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 23 июл 2021, 12:13 |
есть мысля вообще вырезать весь МЕ https://github.com/corna/me_cleanerкто нибудь пользовался? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- zaytsevphoto писал(а): Я бы попробовал отдельно залить чистый ME, потом отдельно BG=0 и потом опять их вместе сразу, может среагировать на какую-нибудь комбинацию. уфф, я прошивок штук 6 собрал разных и с разными значениями флагов, и подкидывал с форума чищеные дампы - разбирал МЕ вытаскивал оттуда, как только не плясал вокруг него - без толку
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 23 июл 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
stfckp писал(а): кто нибудь пользовался? последний релиз от 31 Mar 2018
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 24 июл 2021, 15:37 |
Mardekai писал(а): последний релиз от 31 Mar 2018 а какая разница? структура МЕ после 11 версии одинаковая
yozas
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 20 янв 2022, 03:15 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
Homeniuk_Oleh писал(а): Так что ребятки котятки , нужно написать КАК ТО прогу которая достает сам ключ с хаба, тогда проблем не будет Если кому то такое удастся сделать, то етот BG будет повержен со своего поста А зачем доставать его с хаба? Так он же и так лежит в дампе. Проблема не достать, а поменять/выключить тот, который уже один раз был врезан внутри, что бы хаб начал кушать другие биосы.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Вопрос насчет BootGuard Добавлено: 05 июл 2022, 15:35 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день. Имеется плата донор, с которого нужно выпаять хаб, хаб стоит SRJAU. Поскольку если БГ есть, то он есть во всех прошивках по дефолту, если намеренно не отключен был. Флешка не считывалась с платы донора, поэтому взял дампы с открытого доступа, чтобы проверить наличие BG. И тут немножко впал в ступор, присутствует хэш ключа, а профиль БГ выключен, на картинке ниже подробно все. Теперь вопрос, если этот хаб выпаять и поставить на другую плату, он не заведется?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 04 дек 2022, 01:06 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
yozas писал(а): А зачем доставать его с хаба? Так он же и так лежит в дампе. Так в дампе вроде только публичный хэш ключа, а не он сам...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 02 фев 2023, 13:02 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
frag5532 писал(а): Уже пережевано сотни раз, 0 профиль указывает на то что БГ отключен и хаб НЕ БУДЕТ проверять соответствие ключа а как правильнее? Ставить левел 0 или всё же забивать ключ нулями? Видел, что PC-Expert забивает нулями и еще ряд манипуляций проводит помимо установки профиля в 0, и в то же время у АСЦ ограничиваются сменой профиля и ключи не трогают.
xikmat
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard Добавлено: 18 апр 2023, 12:47 |
Сообщения: 75 Откуда: uzbekistan, Tashkent
frag5532 писал(а): Уже пережевано сотни раз, 0 профиль указывает на то что БГ отключен и хаб НЕ БУДЕТ проверять соответствие ключа очень даже сомневаюсь. сегодня поставил проц с NM-d031 --> quanta ZAUI профил был 0 но при этом хеш коды былы. переписал на новую (на zaui) нет реакция. при нажатии кнопки павер 0,04а и всё проц 100% рабочий был
