Зарегистрирован: 07 май 2012, 14:33 Наличности на руках: 140.23 Сообщения: 72 Откуда: Зе
HP Pavilion g6-1210sr, если кто имеет на ремонте аппарат = помогите с биосом.
Пришел с 1\раз моргающим caps lock, оказалось по 1 питанию процессора/северного моста 0ом = напряжения нет, без проца есть. Подкидываем точно такой же процессор (А4-3300М) с родным биос = мигает 2 раза caps lock. На сайте лежит exe, распаковываем его получаем 0165CF43.bin 0165EF43.bin 03564F43.bin, с первым никакой индикации нет, только включается, со вторым тоже самое, только реагирует на неисправный процессор, а с третьим файлом он мигает на память (3 раза) но когда ему даешь память, висит глухо. Файлы .bin проходили через PhoenixTool, в итоге заливали что то вроде *****F43.bin.DEC.
плата daor23mb6d0 rev:d, с дискретным видео
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr биос
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
А зачем гадать? Открываем родной слитый БИОС в НЕХ-редакторе и в конце видим строку типа $BID0165
koko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr биос [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 ноя 2012, 20:42
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Mans11 и гости: 39
