Текущее время: 03 май 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO Rev: C) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:53
дежурный питания есть 3 и 5 вольт, не было напряжение кнопки включении (95 ножка мультиконтроллере тоже нет 0.2вольт) заменил мультиконтроллер напряжение поднялось до 1.5 вольт. напряжение флешки биоса 3.3 в. шил биос без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO Rev: C) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:45
Вы бы схему прикрепили или писали модель мультика замененного. Есть в нем своя память ? Если есть, вы его шили ? pgod ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Прикреплять схему - нарушение правил форум.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:03
мульт nuvoton npce885laodx не прошивается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 19:10
А в чём, собственно говоря, состоит вопрос?
Что на 93 ножке мульта NPCE885 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:21
А питание на мульте есть? Кнопку и её подтяжку проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 01:45
nbkg88
Типовуха с дросселем L35 проверялась?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:53
AndreyZagr
да первую очередь восстанавливал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
11
5452
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551G (DAOZRPMB6CO REV:C) BIOS
СерегаЗиновьев
03 дек 2014, 16:28
mihha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g zrp (daozrpmb6co rev. c) После стороннего сервиса !! нужна схема и моральная поддержка )
algeon
11 июл 2015, 11:10
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G-84556G (daozrpmb6co rev:c) Картинка без подсветки.
max83461
03 фев 2016, 14:37
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V5-551 (DAOZRPMB6CO Rev: C) Не включается от БП
oleg152rus
13
1575
20 ноя 2020, 00:01
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86, Maggiore, nikolas-ufa и гости: 44
