Текущее время: 18 май 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 16:17
Добрый день!
Acer predator helios 300
model: N17C1
motherboard: Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C
схема есть
Процессор - SR3YY (Intel Core i7-8750H)
ХАБ Intel FH82HM370 SR40B
Мультиконтроллер - KB9022Q
Видео - n17e-g1-a1
Первичная неисправность было КЗ в цепи +5VALW заменил пробитый EM5209(напрямую шли 5В на кулера, вращались при старте на всех оборотах), заменил uP9511Q на коротком сидел.
Потом не поднималось напряжение+VCC_CORE , заменил RT3601EAGQW_WQFN28.
Сейчас ноутбук стартует, изо есть после чего начинает нагреваться ХАБ до 60 град и следом идёт перезапуск. Бывает всё таки ноут загружается с флешки для установки винды, но при выборе разделов не видит SSD.
Также и с входом в биос заходит с 10й попытки, но в биосе ссд видит.
Всю периферию отключал, всё также не стартует в раб. режим.
Т.к. выходил из строя uP9511Q, подумал что может убило видео n17e-g1-a1, сначала снял обвязки питания, потом вообще его высадил.
Вроде бы всё проверил, все напряжения в норме, кз нигде нет, но почему при старте сразу нагревается хаб, что его засаживает или он так неисправен?
Заранее благодарен за любую помощь и подсказки! Схема во вложении, если что то упустил в описании не судите строго.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:05
Если хаб греется, то он может быть неисправен. Какое сопротивление на нем? Токи потребления платы. БИОС не шили!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:30
Нет, биос не прошивал.
Сопротивление по питанию хаба +1.05VALW - 110 Ом.
Включаю, если к примеру нажимаю F2, чтобы войти в биос - он думает сек 10, хаб нагревается до 60град и потом перезагрузка. Если с 10й попытки всё таки в биос попадаю, то температура начинает до 45-50 град падать и двигаюсь по биосу меняю параметры. Если загружаюсь с флешки с 10й попытки, то не видит почему то ссд, но в биосе он есть (другой ссд подключал тоже самое).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:48
ССД не видит - может быть проблема Хаба или БИОСа.
Весь хаб равномерно греется или какая-либо точка на кристалле? Бывает на тепловизоре хорошо видно, тогда ХАБ точно менять.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:20
Весь кристалл равномерно греется.
Ещё такой момент: установлено 2 линейки памяти, если одну убираешь, то первое включение идёт с задержкой сек на 15 и так же хаб нагревается в момент задержки.
Потом последующие включение без задержек, когда обратно доставляю линейку такая же ситуация (задержка, потом уже включается без стопов).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:01
Из-за биоса может ХАБ нагреваться?
Считал биос, проверил, бутгард отключен можно в принципе другой хаб пробовать.
Вот только ещё сомневаюсь он неисправен или его что то садит...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:54
Жаль что нет комментариев. :ze_va_et:
Буду заказывать хаб, после получения и установки отпишусь в теме по результатам.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 22:29
У Вас получилось.
Похожая ситуация у меня включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 20:01
Для инфы. Прошил биос пошел процесс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В
off-off
14
2283
26 апр 2021, 14:15
off-off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
4221
15 окт 2019, 15:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 21:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
1836
24 июн 2022, 23:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) включается без инициализации
stud
11 июн 2021, 21:30
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994 и гости: 16
