Текущее время: 28 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Dell G5 15 5590 (vulcan15_n18e) не вкл после слития дампов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:32
платформа Pegatron VULCAN - vulcan15_n18e
аппарат Dell G5 15 5590
изначально аппарат залитик, но данная проблема была решена и аппарат стартанул, дал изо, прошел мемтест, зарядил акб с нуля и т.д.
глянул что на форуме нет дампов по данной платформе, поэтому в благих намерениях было решено слить и выложить сюда.
проггер tl866 ii plus
итого
вложение
1 okolo haba основн флешь в аппарате стояла 25B127DSIG - этой флеш в проггере tl866 ii plus не было поддержки, была выбрана
GD25Q128C.
другая флешь она ближе к мульту и дальше от разъема USB и type -c 25q80csig
так же еще одна такая же флешь дальше от мульта и ближе к разъему USB и type c.
дампы во вложение почему то засунуть не получилось (или получилось, что то во вложениях появилсь) через форму создания темы, залил на файлооменник
https://fex.net/ru/s/98prprf
после слития дампов ноут перестал включаться, дежурки 3.3 и 5 присутсствуют. по сути два варианта - что то случайно сбито было в обвязке флешек или повредилось содержимое флешек.
фото платы и флешек прикладываю, дампы тоже.
соответсвенно если у кого есть данный аппарат в ремонте, просьба плиз выложить фото обвязок флешек. и так же если у кого есть слитые дампы - просьба или глянуть мои или поделиться вашими
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 5590 (vulcan15_n18e) не вкл после слития дампов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:34
А как вы их выпаивали? Если феном то на какой температуре?
Флешки просто вычитывались? Записывать не пробовали?
При считывании вы делали верификацию?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:51
viewtopic.php?f=250&t=4928&p=832738&hilit=%2AVULCAN15_N18E%2A#p832738
ремонт-аут, сервискомп-анна и куча иностранных форумов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:13
по такому же аппарату была проверена обвязка, был найден один резистор, его сдуло феном и он был припаян на место, о есть сейчас обвязка восстанвлена один в один.
сейчас гарантированно загвоздка в дампах, может кто может поделиться рабочими, мои тут во вложении
так же в англо язычном инете мною найдено
https://www.repairlap.com/threads/dell- ... bios.8511/
и
https://fixbios.com/index.php?threads/d ... tic.50286/
и еще пара ссылок, чтоб там скачать нужно заплатить.
если кто знает поделитесь опытом пдобных операций на этих сайтах,
заплачу дадут ли скачать и соотвесвенно реально ли там скачается то, что там заявлено - то есть рабочие дампы, или просто дадут скачать не пойми что, какой нить шлак совпадающий просо по размеру файлов дампов.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 3 секунды: ----------
пчему то темка моя перекочевала в HP раздел, хотя у меня делл.
просьба переместить.
и да, того, которого обвзку сверял, нельзя было выпаивать флешки для слития по понятным причинам
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:05
пролема устранена - мои дампы, выложенные во вложении - абсолютно рабочие.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:17
Озвучь причину проблемы, раз тему открывал.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 5590 (vulcan15_n18e) не вкл после слития дампов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 17:16
проблема была в слегка сдвинутом резисторе в обвязке флешки мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программы для слития информации с полу живых hdd
[ На страницу: 1, 2 ]
alexrugby
41
17048
11 янв 2018, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5500 (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) Нет инициализации
в форуме Dell
X-Zes
08 дек 2022, 09:05
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DM80-LA-F412P) need dump
в форуме Dell
cwassik
07 авг 2018, 14:32
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5590 (VULCAN 15) Edid
в форуме Dell
byRoG
03 дек 2021, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5590 (vulcan15_n18e) Нет питания дискретки
в форуме Dell
seminenko
20 апр 2022, 17:56
Сейчас этот форум просматривают: uctuha и гости: 25
