Текущее время: 27 апр 2024, 20:02
4taket
Заголовок сообщения: SATELLITE L750D-112 Добавлено: 22 ноя 2012, 13:11 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
SATELLITE L750D-112 PSK4UE-00V01RU Платформа BLCD, проц AMD. Ноут выключился во время работы и больше не включался. при попытке включить загорается на пару секунд индикатор POW_ON, и выключается, куллер не крутится, винт не заводится. Дежурка есть 3V и 5V, напряжения на проце мосту и видео появляется в момент включения, обмен с биосом есть. все кварцы генерят. Не могу распознать микру PU18 EF=DD. На ней собран какой-то преобразователь, что питает пока не разобрался(схемы нет), в момент включения на дроселе PL7 появляется около 0.2-0.3 вольта. КЗ тоже вроде нигде нет... Помогите со схемой, datasheet`ом на микру ну или подскажите может кто сталкивался? А то по этой платформе вобще ничего не могу найти.
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L750D-112 Добавлено: 22 ноя 2012, 15:40 |
По Richtek смотрели? Может эта - RT9618GQW?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L750D-112 Добавлено: 14 дек 2012, 14:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Caruzo писал(а): трубки накрылись И из за них не запускался шим питания памяти?
