Добрый вечер. Имеется БП cougar vte 600w, не стартует. После майнинга, пришел с причиной автостарт. Супервизор-WT7527S, Дежурка- TNY279PN, ШИМ-CM6800TX. Питание на Сетевом конденсаторе 327В, дежурка 5,1В, PS_On 0,2В, FPO 4,47В. Заменил WT7527S, автостарт исчез, Если запускать FPO на GRN бп запускается, но нагрузку не держит. Напряжения на +12В-12,56В(Думаю, завышено или я ошибаюсь), 3,3В- 3,43В, 5В-4,85В. При запуске на сетевой банке 330 превращается в 46В, и падает в 0, если разомкнуть FPO с GRN, видно что сетевая банка начинает разряжаться и там 380В, это смущает, или у меня просто тестор глючит. Не могу понять работает ли APF? На что смотреть, чтобы восстановить PS_on
