Текущее время: 01 май 2024, 01:02
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 25 май 2020, 20:28 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
trollfaceololo писал(а): Извиняюсь за вторжение Эта тема в беседке оффтопика А вы, как раз в тему Хорошо, когда плата под рукой! У вас кстати на долго плата? Может допилим и Ivy? Как говорится: "Совместно решаема любая проблема".
Студент19
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 25 май 2020, 22:31 |
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 19:58 Наличности на руках: 18.77
Сообщения: 15 Откуда: Москва
trollfaceololo писал(а): Извиняюсь за вторжение, попалась такая плата, решил подружить ее с 1050Ti, подправил BIOS, заодно отключил проверку корпусного вентилятора при запуске, чтоб не ругалась, полет отличный. Дамп зашил программатором, возможно и утилитой это можно сделать. Модифицированный дамп под второе поколение прилагаю. Вот спасибо мил человек! Вы если желание есть сюда заглядывайте иногда, может при тестировании вашего мода у кого-то какие то нюансы вылезут так по горячим следам совместно подправить легче. У Вас вон и программатор есть если что :) Я вот пока только облизываюсь - пробовать прошивать утилитой пока боюсь, если что не так то без программатора поправить не смогу. С другой стороны тут http://robocraft.ru/blog/3063.html вон вроде программатор из Ардуины можно собрать, интересно подходит ли такой программатор для прошивки нашей микросхемы? -------------------------------- Во всём нужно видеть и хорошее. Поскольку мы теперь в "ОффТопик » Беседка" то мне можно еще пару раз пофлудить (до 15 сообщений) и у меня будут права на скачивание прикрепленного :) А то ведь, человек прошивку выложил а скачать её я пока не могу :)
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 27 май 2020, 08:54 |
Сообщения: 73 Откуда: Курган
Студент19 писал(а): Planina Вы модифицырованную прошивку от trollfaceololo уже пробовали? Есть ли у Вас возможность попробовать прошить её утилитой а не через программатор (так как имено таким образом скорее всего, все обычные пользователя, включая меня и будем прошивать)?
Могу попробовать в Пятницу , но шить буду программатором .
Студент19
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 28 май 2020, 11:52 |
Platina писал(а): Могу попробовать в Пятницу , но шить буду программатором . Ну как минимум мы получим подтверджение работоспособности мод. прошивки от trollfaceololo на еще одной "2AB5" плате, а это не мало. А программно прошить вообще не как? Если нужно я Вам подготовлю все необходимые программы для создания загрузочной флешки и прошивки, там особо ничего сложного, делов на 5 минут. У меня и самого руки чешутся попробовать прошить, но без программатора (как план "Б") рисковано.
Студент19
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 29 май 2020, 01:15 |
Ссылка на модифицированный дамп от пользователя trollfaceololo из этого сообщения. dropmefiles.com/7GFyi Если есть возможность, попробуйте прошить программно.
Студент19
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 30 май 2020, 19:51 |
Yazon33 писал(а): Пробовал прошить из-под винды. После некоторых танцев - оставил эту затею. Пересобрать родной exe-шник от HP не хватило знаний. Так что в итоге прошил программатором. Полет отличный. Проверил в том числе и встройку - все определяется, вентиляторы работают корректно. Ок. В случае обнаружения каких-то проблемм, отпишитесь здесь пожалуйста. Если можно, напишите какую видеокарту пробовали ставить после прошивки модифицированного дампа. Не лишним будет проверить как ведет себя встройка при подключенной видеокарте в PCI-E, обычно встройка отключается и одновременно использовать встройку и внешнюю видюху нелзя. Как с этим обстоят дела после прошивки? Внимание!!! Всё описаное ниже Вы выполняете на свой страх и риск. Крайне рекомендуется иметь программатор в качестве запасного варианта.Желающие попробовать прошить программно, могут в качестве руководства использовать следующее: 1. Перейти сюда и следуя инструкции подготовить флешку. 2. Записать на флешку модифицированный дамп "CHG_712_MOD.rom" (CRC32:2EB80746) от trollfaceololo. 3. Отключить питание от платы, переставить перемычку "FLASH_OWERRIDE" на мат. плате с положения [00]0 в положение 0[00] 4. Загрузиться с созданой флешки и скопировать содержимое памяти своей микросхемы в файл (резервная копия на всякий случай), выполнив команду: fpt.exe -d fullbackup.rom5. Убедиться, что резервная копия создана успешно. 6. Записать содержимое файла "CHG_712_MOD.rom" (CRC32:2EB80746) от trollfaceololo в память микросхемы, выполнив команду: fpt.exe -f CHG_712_MOD.rom7. Убедиться, что запись произведенена о чем должна свидетельствовать надпись "FPT Operation Passed" иначе повторить запись командой: fpt.exe -f CHG_712_MOD.rom8. Если запись успешна перейти к пункту 10. 9. Если запись НЕ успешна, попробовать прошить микросхему созданой ранее резервной копией, выполнив команду: fpt.exe -f fullbackup.rom10. Отключить питание от платы (не кнопкой Reset а физически отключив питание), вернуть перемычку "FLASH_OWERRIDE" обратно. 11. Запустить плату, зайти в BIOS сбросить настройки по умолчанию. Если запись модифицированного дампа "CHG_712_MOD.rom" (CRC32:2EB80746) от trollfaceololo прошла успешно, вы должны получить работающую плату с поддержкой старых и новых видеокарт как и было заявлено уважаемым trollfaceololo. В случае если проделанные манипуляции, привели плату в не рабочее состояние - прошивайте микросхему через программатор модифицированным дампом "CHG_712_MOD.rom" (CRC32:2EB80746) от trollfaceololo или созданой на этапе 4 резервной копией. Заметка.В нашем случае предположительно нужно использовать fpt ( Flash Programming Tool) из набора "Intel ME System Tools v8 r1.rar" или "Intel ME System Tools v8 r3.rar", такое решение обусловлено тем, что версия fpt должна распознавать наш чипсет H67. fpt представлена и в вариантах для Windows и имеет названия fptw.exe и fptw64.exe и предположительно можно использовать их и без создания загрузочной флешки, но не рекомендуется. Не забывайте отписываться о всех результатах.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 31 май 2020, 08:23 |
Студент19 писал(а): Planina Вы модифицырованную прошивку от trollfaceololo уже пробовали? Вполне рабочая программа , по сути не хватает только поддержки процессоров 3 поколения. Карта 1050 работает без проблем. Спасибо trollfaceololo за участие.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 03 июн 2020, 12:36 |
Доброго времени суток всем Совсем мало свободного времени для экспериментов. По поводу поддержки видеокарт с новым UEFI в режиме совместимости Legacy о котором писал: DeathBringer писал(а): Оказывается, что решение для запуска новых видеокарт на данной материнке уже есть. Нужно PCI ROM Priority выставить равным Legacy ROM. и готовой версии от trollfaceololo - это пока самый лучший вариант из того что можно сделать. Это рабочий вариант обхода проблемы, так как решить её сложнее чем обойти, да и незачем, если при работе в режиме совместимости все ок. К слову не плохо было бы на AMD RX сериях проверить По поводу IVY пока затык, чего то, да не хватает: Platina писал(а): ПК полностью не отключается , HDD паркуется вентиляторы продолжают вращаться. Platina писал(а): но не видит CPU FAN , просит F1 каждый раз. SYS Fan тоже не видит , но не ругается.
Platina писал(а): Плата запускается с 4 раза , при первой попытке - спикер 4 раза - картинка на 1 сек. - reset . Следом 3 reset подряд - запуск. LAN - НЕТ USB3 - НЕТ Не пойму почему затык с PCI и соответственно отвал сети и хаба 3.0, или дело в том что Windows не переустанавливается после прошивки BIOS, или еще какие-то проблемы. Вот очередная версия с изменениями по части PCI IRQ Routing Tab, проверьте кто сможет, запуститься ли плата и работает ли LAN и/или USB3.0
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 03 июн 2020, 16:45 |
Radiolubitel писал(а): Вот очередная версия с изменениями по части PCI IRQ Routing Tab, проверьте кто сможет, запуститься ли плата и работает ли LAN и/или USB3.0 К сожалении без изменений , старт после 4 ресетов , сеть и USB 3/0 не видит. С дискретными картами вечный , цикличный reset.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 07 июн 2020, 02:05 |
Доброго времени суток! Последние версии: Вторая версия нового варианта TEST(NEW).V2 и пятая предыдущего TEST(INIT+PCI-E+LAN+USB3.0).V5 и на всякий случай самая первая версия с работающим мониторингом и корректным стартом HPegatroNew, проверьте по возможности их, первую версию нового TEST(NEW).BIN уже не требуется проверять.
По сути из изменений только замена ME Region 8 на аналогичный 8.0.13.1502_1.5MB_PRD_RGN и пара незначительных правок по конфигурации этого региона, так что чуда не жду.
Это все варианты, что удалось найти и модифицировать отталкиваясь от поддержки мониторинга, новых видеокарт и потенциалом (ME8) поддержки Ivy Bridge, ну и объёмом 64Mbit под родную флешку, хоть это и не критично.
Просьба проверить поведение платы на этих версиях, со сбросом BIOS в Default и сменой ОС по возможности:
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 07 июн 2020, 10:28 |
Здравствуйте. Radiolubitel писал(а): TEST(INIT+PCI-E+LAN+USB3.0).V5.zip [2.18 МБ] - Без изменений , OS переустановил.
TEST(NEW).V2.zip [2.12 МБ] Нет запуска , вечный RESET
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 07 июн 2020, 15:26 |
Platina писал(а): Нет запуска , вечный RESET Понял. Спасибо. Вот новая версия TEST(NEW).V3 проверьте на Ivy Bridge и новой видеокарте, будут ли изменения или также вечный RESET(если также, то попробуйте первую версию TEST(NEW).BIN:
Platina
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 09 июн 2020, 08:15 |
Radiolubitel писал(а): Вот новая версия TEST(NEW).V3 проверьте на Ivy Bridge и новой видеокарте, будут ли изменения или также вечный RESET(если также, то попробуйте первую версию TEST(NEW).BIN: В обоих случаях вечный reset , через раз появляется лого спикер пищит 1 раз. Видео
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 11 июн 2020, 21:41 |
Platina писал(а): В обоих случаях вечный reset Понял. Спасибо.
Студент19
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 14 июн 2020, 01:17 |
AreKo22 писал(а): Кто может кинуть ссыль на дамп от trollfaceololo вот уж третий день мучаюсь с ней и никакой одыкватной информации, кроме как здесь не нашёл нигде. https://dropmefiles.com/2PFyiЕсли возможно, потом напишите, о результатах, что и как делали и какие процессор и видеокарту использовали. Как, чем прошивали, какие версии программ, (если шили программно) и какой программатор (если шили через программатор).
AreKo22
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 18 июн 2020, 03:52 |
Сообщения: 7 Откуда: Питер
Студент19 писал(а): Если возможно, потом напишите, о результатах, что и как делали и какие процессор и видеокарту использовали. Ну, как сказать,пробовал самую первую версию прошить,которая на другую мать и пробовал прошить версию от trollfaceololo, но без программатора, не было на тот момент. Ничего не получилось толком, но могу сказать что не хочет стартовать с Гтс450, hd7770, gf9500gt Проц ставил g645 и i5 2500 всегда одинаково, закончилось тем, что отдал человеку который небудет ставить карты выше 500-серии
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии Добавлено: 08 ноя 2020, 17:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Студент19 писал(а): Общее фото моей платы. Ссылка не работает. Можно попросить вас посмотреть маркировку U2, микросхема USB3 портов. Она рядом с SATA1.
