Текущее время: 02 май 2024, 11:11
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Подумаем, спасибо! Мы как раз рассматривали сделать ещё существенно удешевлённую версию как раз с примерно такой концепцией!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 10:47 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DimonNT писал(а): думаю что скоро китайцы сделают варианты за 3 копейки :) Они что то нормально сделали из клонов например это?китайца потом долбить будешь поддержкой? https://aliexpress.ru/item/100500152641 ... 6470153147
igorchis
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
DimonNT писал(а): Честно говоря для меня гаджет бесполезен за такие суммы, думаю что скоро китайцы сделают варианты за 3 копейки :)... А может и уже есть.... Тогда и возьмём сие поделие... А так я не вижу пользы в гаджете как от Алексея, так и от вашего.... хотя если прям вот будет острая необходимость понимания инита платы, то конечно куплю тестер... и скорее всего это будет тестер от АСЦ...
Лично моё мнение и тот и другой тестеры стоят совсем уж не дорого по нынешним ценам. С первым заказом с партдиректа заказал тестер Виолина, отбивается одним ремонтом в среднем. Нбзип заказываю чуть реже, в основном чипы, но с ближайшей покупкой там тоже закажу и их тестер. Так же отобьётся с одного ремонта. Штуки не то чтобы жизненно необходимы при ремонтах, но достаточно полезные и пусть их парочка валяется . А те, кто рассуждает о дороговизне этих приборчиков либо совсем забесплатно работают, либо один ноутбук в день делают.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 12:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
igorchis писал(а): заказал тестер Виолина, мне так как вам не повезло их постоянно нет...так думаю и не будет) потому как расходятся по своим они...осталось ток выяснить кто это свои )) чего не скажешь об тестере от nbzip.ru его любезно предоставил Maxim Skridonenko за что ему низкий поклон.
Последний раз редактировалось ofmatts 12 фев 2021, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
igorchis писал(а): не то чтобы жизненно необходимы при ремонтах, но достаточно полезные согласен полностью, этот тестер упрощает жизнь, я уже успел оценить
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 14:33 |
Koe Что с 402-м асусом? Разобрались?
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 17:39 |
igorchis писал(а): зашёл на партс, да заказал ну вот как то так
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 12 фев 2021, 22:48 |
Serge_L писал(а): Что с 402-м асусом? Разобрались?
отремонтировал собрал, да отдал. По поводу поведения тестера писал, в портах USB2.0 на допплате все адекватно работает, а вот USB3.0 на основной плате инит не кажет, просто загорается зеленым.. видимо есть какой то нюанс в прошивке
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 13 фев 2021, 00:09 |
Koe писал(а): идимо есть какой то нюанс в прошивке исключено! Я сейчас не имею доступа к своей базе, те там или физически неисправный порт по юсб 2.х, или контроллер отдельный, который начинает работать только после загрузки дров
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 14 фев 2021, 08:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
hits13 писал(а): кой оно вообще надо Все просто, время = деньги Особенно когда оборот от 30 ноутбуков в неделю очень экономит время
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 14 фев 2021, 09:19 |
hits13 Вы абсолютно правы! Часть «мастеров» вместо осциллографа использует светодиодик с резистором. По слухам, они обмен различают на глаз! Я без шуток, кстати! А у меня - три осциллографа. И всеми тремя пользуюсь. Хз, видимо и эта платка нужна!
Techport43
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 14 фев 2021, 21:57 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Что данный девайс, что девайс асц - не тестер и не инструмент для диагностики, а показометр-игрушка для домохозяек, и тому есть несколько причин: 1) не проверяет линии 3.0, только 2.0 - убиты бывают не только 2.0, они могут быть вполне в норме при убитости 3.0 2) не показывает обрыв линий, из чего произрастает, что тестер не покажет наличие инициализации на рабочем буке с хреновым контактом, например 3) не показывает разность прямого и обратного падения напряжения на линиях, да и вообще не отображает какие-либо показатели падения напряжения/сопротивления по линиям - падение на D+ 450, на D- 800 - это будет далеко не нормально, более чем уверен, что сие тестеры не опознают. Это же касается сопротивлений. При этом порт даже может работать, но через жопу. 4) не показывает переполюсовку на порте (привет передние порты на системниках, собранных криворучками) и не показывает напряжение на порте - ок, при заниженном они просто не работают, а вот как быть с завышенным?
Данных проблем лишен лишен обычный мультиметр при умении им пользоваться. Резюмируя выше сказанное, явно напрашивается, что тестер должен таки обладать дисплеем, который будет отображать необходимую информацию, а не мыргающими светодиодами.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 14 фев 2021, 23:28 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Techport43Это все здорово, но тогда это будет не тестер, а комбайн по размеру на пол стола... Я тоже так думал как и Вы, это еще прототип и наброски. viewtopic.php?p=841916#p841916
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 14 фев 2021, 23:47 |
Techport43 писал(а): А вот если показометр посредством допиливания превратится таки в нормальный информативный тестер - вот это будет уже другой разговор. Как раз этим и занимаюсь... Я только учусь ремонтировать мамки и их у меня не много бывает... В этот тестер добавляю по мере необходимости, но если в него добавить проверку ЮСБ 3.х, то плата увеличится в разы, + нужно будет менять обвязку "капли"... По мери поступления идей, буду допиливать это чудо...
Techport43
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 14 фев 2021, 23:54 |
Matrix252005 писал(а): если в него добавить проверку ЮСБ 3.х, то плата увеличится в разы Вместо проверки сопротивлений 2 линий нужно проверить сопротивление 6 линий - почему это должно давать увеличение размера в разы? Дорожки дополнительные пойдут, ну обвес, но не в разы же. Проверкой сопротивления занимается тот же самый микрочип, разве нет? Или я чего-то не понимаю?)) Ну и сугубо мое мнение: пусть лучше размер пострадает, чем функционал. Прибор, не имеющий функционала, отвечающего требованиям ситуации, в которой он применяется - бесполезен, какого бы он размера ни был.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 00:10 |
Techport43 писал(а): Тестер вполне можно просто комплектовать переходником с юсб на штыревые разъемы материнки, это намного логичнее. ))) Когда мы разрабатывали прибор RLC-2 на VRTP, мы так и пошли... Это хорошо, но тогда нужно много переходников, что тоже не есть GOOD... ((( Но с другой стороны, легко апгрейдется.... Попробую всеж уломать ребят сделать тех. задания и соберем новый тестер... Только нужно все обдумать...
hits13
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 03:17 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Serge_L писал(а): А у меня - три осциллографа. И всеми тремя пользуюсь. У меня конечно только 1 с полосой 200мгц, и не поверите я ими тоже обоими пользуюсь! А еще логический анализатор, точный RLC метр, и кучу дополнительных устройств которых почему то я не встречаю у других мастеров! И как ни странно я действительно с большей долей вероятности могу при помощи "правильной" флешки определить проходит инит аппарат или нет. Видимо это у меня такая сверхспособность! И я считаю любое устройство которое может помочь экономить время ремонта достойно к рассмотрению. В любом случае думаю закажу посмотреть, тем более цена совсем не кусается!
_________________ помог, нажми спасибо
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 07:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Коллеги , если честно мы изначально не видели в этом тестере какой то коммерческой составляющей . Я точно так же думал - нафига он нужен если есть мультиметр и флешка . но : 1. Меня и Макса засыпали вопросами - ну когда когда будет тестер как в роликах ? Мы прикинули проект , посчитали да и сделали. Просто было любопытно что из этого выйдет . 2. Когда у меня был в руках предрелизный образец я лично быстро оценил именно скорость диагностики , прям на приемке диагностировал 2 бука . И да , все совершенно правы что можно взять обрезок хвоста USB и тестер не нужен . Об этом написали много много раз ))) ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 32 секунды: ---------- Techport43 писал(а): Прибор, не имеющий функционала, отвечающего требованиям ситуации, в которой он применяется - бесполезен, какого бы он размера ни был. Никакой прибор не покроет 100 % всех хотелок )) Еще раз - данный тестер разрабатывали мастера с учетом хотелок и опыта в ремонте . мы так его видели и так его сделали. Прибор выполняет те функции которые заявлены . не больше и не меньше. Можно накрутить туда черта лысого чтоб тестить все ) но это будет совсем другой девайс и другой бюджет.
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 13:44 |
Techport43 Спасибо за дельные замечания! Большинство будет учтено в серьезном приборе.
Чуть поясню, почему именно тот набор, что сейчас. Родилось это из ремонта ноутбуков. Дело в том, что ф. Интел подарила Миру очередную фигуру из трех пальцев, выпустив комбайны на базе Хасвела. Самым легко диагностируемым и распространеным способом оказалась прозвонка линий USB на массу. Большинство считает, что причина - это статика извне, но изучив некоторые документы от Интела, лично я склоняюсь, что неудача в топологии. Не чисто в рисовке, а в сочетании сразу нескольких просчетов на этапе физико-топологического проектирования. Собственно, мою мысль подтверждает то, что вышедших из строя таким образом бродвелов много меньше, как и в парах Скйлэйк - Кэби. Соответственно, именно для ремонтников ноутов вопрос быстрой диагностики, да еще и видимо понятный (объяснимый - можно показать) клиенту вышел на очень серьезный план. Вот, собственно, почему "только сопротивление на массу".
И еще. Мы обязательно учтем, что люди покупали/покупают НАШИ устройства, при формировании цены на будущие из той же линейки.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Вопрос о нужности тестера даже не обсуждаю. Решил что полезно, нужно. Купил сначала на PD, он благополучно накрылся через 3 дня, теперь в продаже их нет. Смотрел рассказ Алексея о своем и вашем изделии, прочитал эту ветку, решил что все наговоры, купил. Но кое что из ролика подтвердилась. Батарея показывающая 2.9 в вообще не заводит тестер. Новая 3 вольта в устройстве показывает 2 вольта. Сколько она так поработает или у меня батарейки не той системы?
Последний раз редактировалось Алексей 15 фев 2021, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969 |
185 |
43914 |
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
23058 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
30167 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
1 |
522 |
27 апр 2024, 12:22
Vitaslon
Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX |
0 |
1777 |
26 май 2014, 22:53
ReasonX
