Текущее время: 02 май 2024, 13:09
zvonko72
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 янв 2021, 16:18 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:19 Наличности на руках: 33.10
Сообщения: 12 Откуда: Serbia
zvonko72 писал(а): если добавить в конце команду "poweroff" runmats "poweroff"
PCMaster1980
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 фев 2021, 22:51 |
Сообщения: 6 Откуда: Израиль Хайфа
Сегодня пересобрал официальный MATS для Tesla RTX3000 серий. В общем добавил поддержку для Pascal, Turring. Можно тестировать любую видеокарту Tesla, Pscal, Turing не нажимая ни на одну клавишу и не вставляя моды в в папку. Просто загружаешься с флэшки тинилинукс и автоматом идет тест на любую видеокарту. Завтра подправлю, чтобы сразу показывал report. А пока через команду more report.txt На паскаль конечно придется смотреть репорт отдельно, т.к. у них нет картинки при битой видеопамяти. Выложить к сожалению не могу, т.к. начальство за этим тестом очень следит. Но пишу, чтобы вы знали, что существует уже этот mats на 3000 серии + мной модифицированный.
PCMaster1980
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 фев 2021, 21:27 |
YunicheK писал(а): Да мы в курсе) Версия 455.127? 455.127 с менюшкой для выбора, там слишком много телодвижений надо проделать, а в моей сразу идет тестирование на любую карту, даже на более старую, чем Паскаль.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 фев 2021, 11:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sinchuk писал(а): 1050.jpg что-то подсказывает, что это НЕ 1050. напишите модель карты, Вам подскажут какую версию mats использовать для корректного теста.
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 фев 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
Sinchuk писал(а): Testing GF116 with 4096 MB of memory starting with 0 MB. Ну так mats и говорит, что это не 1050. На чипе 1050 нет железной рамки и банок памяти всего 4 шт.
PCMaster1980
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 фев 2021, 14:52 |
Sinchuk писал(а): Помогите понять , какие чипы попали под раздачу.... М3, М4
PCMaster1980
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 фев 2021, 02:19 |
EdVanAmator писал(а): Есть у AMD что то подобное? в том числе для более старых (HD7800 и выше) карт? Есть
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 20 фев 2021, 10:15 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
Вложение: изображение_viber_2021-02-20_11-19-499.jpg anton127 писал(а): Хорошо бы прикрепить верхнюю часть отчёта.
mats version 367.38. Testing GP104 with 2 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 32 0 Распаяны только две банки памяти на плате, с тестом 1мб все по нулям, если поставить 10мб или больше ошибки по всем банкам по записи.
cxav
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 20 фев 2021, 13:08 |
Сообщения: 42 Откуда: France
Sinchuk писал(а): Распаяны только две банки памяти на плате, с тестом 1мб все по нулям, если поставить 10мб или больше ошибки по всем банкам по записи.
2MB is not enough, GP104 have 2MB of L2 cache, that's what MATS is testing at first, use at least 20MB to see some errors. For my 1080 Ti, picture is attached.
cxav
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 фев 2021, 16:24 |
vladnight17 писал(а): Здравствуйте . Решил проверить свою домашнюю видеокарту с магазина на память. Редко пользовался. Дошли руки только щас. RTX 2070 SUPER. 400.184 версия ,без ключа тест на всю память командой -c 100 идет уже часов 7,по началу пропадало по-тихой на экране надписи,потом черный экран(подсветка) светится Сколько тест должен идти по идее? командой -e до 256 мб спокойной проходит тест без ошибок,если дальше 256мб ,то так же мерцает,квадратики и черный экран с подсветкой(до 256 мб все в норме,после мерцания и квадратиков всяких надпись "pass"). В чем соль не могу понять. Помогите понять моему мозгу. If MATS is good at "-e 200" then the memory is fine
vladnight17
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 фев 2021, 17:19 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
cxav писал(а): If MATS is good at "-e 200" then the memory is fine thank you very much for the answer :)
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 24 фев 2021, 03:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
PCMaster1980 писал(а): 455.127 с менюшкой для выбора с менюшкой этот? Вложение: 201309damgd5dby12qadcy.jpg
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 мар 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
kelevra_1408 писал(а): ну это прям как то совсем просто)))))) Но ждем с нетерпением) Да ничем он не поделится, написал чисто покичиться что является обладателем данной версии. Здесь пишет одно, в личке совсем другое, тут пишет, что сам модифицировал образ, а на просьбу поделиться этой модификацией написал, что у него нет непосредственного доступа к программе, что мол ему начальство дает флешку когда надо. Спрашиваться тогда как и кем модификация производилась? В чем то из этого этот товарищ явно соврал. А учитывая что сообщение о том, что этот товарищ является обладателем последней версии матса, но он ее никому не даст так как начальство пальчиком погрозило внезапно стало самым первым сообщением на этом форуме, то вывод напрашивается сам собой.
