Трэкпад работает некоторе время без нареканий Но иногда курсор самопроизвольно прыгает вверх вниз на экране Если отключить трекпад в настройках и подключить мышку - все ок Систему перекатывал Трекпад визуально не залит не копаный Разъемы зачистил, кнопку тоже Не помогло Его под замену или есть еще вариант оживить? Может кто то сталкивался P.S;Донорского нет проверить ---------- Добавлено спустя 1 час 31 секунду: ---------- И еще Проблема началась после загрузки среды разработки для девелоперов После этого систему и менял
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1369 (Macbook Air 13) Периодически самопроизволит трэкпад
Добавлено: 12 фев 2021, 18:37
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
А от АКБ работает норм. Такое также бывает, когда пользуются не ориг. БП
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
moresergio
Забыл уточнить Не важно с зарядкой или без От уровня заряда тоже не зависит Зарядка Китай Просто раньше работал Возможно он так умирает Ну самое печальное если контроллер вылетает так Плата не копаная Акб недавно меняный
