Текущее время: 22 май 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 19:57
При включении ноута есть изо, при загрузке винды дисплей тухнет и все больше изо нету. Если в биосе переключиться на UMA ноут загружается и нормально работает . Было принято решение о замене чипа дискретки 216-0889018 Radeon R7 M260. Чип брал вроде бы в надежном магазе. После борьбы с черным компаундом установил новый чип. Включаю ноут и получаю ту же самую проблему, при загрузке винды черный экран. Решил установить чистую винду на свой диск. В диспетчере устройств две видеокарты одна интел , дрова установил с сайта Леново, вторая амд
PCI\VEN_1002&DEV_6900&SUBSYS_397617AA&REV_C3 вроде бы соответствует установленному чипу. При установке дров ноут виснет намертво, выключить можно только кнопкой . Пробовал ставить дрова и сайта Леново и с амд сайта. Питание на на чипе видюхи 0,88в не скачет и не проседает в любой момент. Пробовал менять танталы по питанию не помогло. Обновил биос на послеследний- тоже мимо. Назревает извечный вопрос - кто виноват и что делать ? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:20
Видеопамять ессно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:42
Ок. Предположим это видеопамять. Неужели неисправная видеопамять может вешать наглухо ноут при установке дров на видик :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:57
На плате стоит память H5GC4H24 ASR в наличии имеется K4G41325FE HC25. Прокатит такая замена? Схемы нету поэтому посмотреть страпы не представляется возможным. На декстопных видяхах память меняется без страпов, вся поддержка в биосе. По объему память от Самсунга вроде бы такая же как и у Хьюникса. Прокатит такая замена как думаете?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 19:18
Питание видеопамяти проверили?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 20:50
Да вроде проверял питание на всех дроселях было. Память уже отодрал. Завтра очищу плату от компаунда и может банки памяти тоже отреболю и попробую поставить взад.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:54
В общем реболл памяти результата не дал. Питание памяти 1,32в, питание ГПУ 0,88в. Разные версии аиды по разному определяют видеочип. Одна как R7 M445 (Weston Pro) другая как R7 M26 ( Topaz) . Куда дальше двигаться- заказывать новую память ? Проблема с чипом ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:03
Переключил в биосе на УМА и отдал :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15IKB (nm-b244) нужен дамп биоса
alikhan
2526
08 мар 2019, 19:52
scraptru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ikb 80YE (NM-B244 (NMB244)) Нужен дамп мультиконтроллера
Muhammad-3-mkr
01 июл 2019, 11:29
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 320-15IKB (nm-b244) Где находиться DMI
в форуме Поиск BIOS
vic_vitebsk
23 окт 2022, 07:19
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ibk (nm-b244) Ищу фото платы и схему
Muhammad-3-mkr
29 июн 2019, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 330-15IKB (NM-B244 rev: 1.0) BSOD
hunter_nick
30 июн 2022, 15:43
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
