Текущее время: 06 май 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: canon lpb-2900 полностью черный лист помогите опознать элементы на блоке питания
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:34
помогите опознать элемент ST EZHF 32
нашел этот принтак с проблемой полностью черный лист.
менял картридж проблема не решилась.
поменял плату блока питания, проблема ушла, начал разглядывать родную плату и пригляделся к этой микрухе на ней видны следы термического перепада, да еще запах от них идет горелым
хочу заказать и поднять этот принтак
микруха стоит справа от LM324
RM1-2316 v5
 Заголовок сообщения: Re: canon lpb-2900 полностью черный лист помогите опознать элементы на блоке питания
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:11
Не помешало бы фото искомого элемента крупным планом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:55
верхняя строчка 324
нижняя ST EZHF702
получается это оба операционных усилителя 324 только в разных корпусах
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 00:19
Для начала перед заменой микросхемы проверьте конденсаторы электролиты на плате блока питания. Было недавно несколько случаев, тоже черный лист.
Конденсаторы в центре платы , около небольших трансформаторов (формируют напряжение на коротрон и магнитник). 10мкф-30В или как то так. Были высохшие.
После замены все заработало.
(Вообще стоит сразу все электролиты проверить)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:02
спасибо я там заменил парочку попробую заменить остальные потом отпишусь
почему глаз упал на эти микрухи потому что от них запах идет горелым
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 10:34
А померить ESR. прежде чем менять хорошее на новое - не по понятиям?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 00:19
Получилось ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:05
stranger_roman писал(а):
Получилось
именно таких микрух не было купил аналоги поставил не помогло
кондеры я менял тоже не помогло те что маленькие большие не трогал
у меня на плате пятно от перегрева под этими микрухами и запах гари от них поэтому и решил менять
в итоге заказал с разбора плату от нр 1010 1018 canon 2900 абсолютные аналоги поставил и принтер давно уже у друзей работает без нареканий так что тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
02 апр 2018, 18:44
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M227 полностью черный лист
rom@nыч
22 дек 2020, 16:53
rapteev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 Печатает только черный лист
RemontSMD
18
6239
01 окт 2020, 00:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP-2900 после грозы...
Lexx2014
04 апр 2015, 19:12
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент на блоке питания МФУ canon mf237w
Zhanbolat
845
01 ноя 2023, 15:01
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
