Текущее время: 28 апр 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:00
Доброго времени суток. Имеется аппарат Dell Latitude 5590 на платформе LA-F411P.
При нажатии на кнопку включения или при отключённой батарейке cmos происходит включение. Судя по изменениям по току потребления инициализации происходит, но нет изображения, только подсветка матрицы загорается. На внешке тоже чёрный экран, кажется не просто нет сигнала а именно чёрный экран. Caps Lock горит, на нажатия не реагирует. Посткарта Вертьянова не отображает коды. Схемы не нашёл, биос шил. Не сталкивался с подобной поломкой. Подскажите в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:26
lxrepairs писал(а):
LA-F411P
я б начал с проверки повергудов питания видеоядра и процессора, посмотреть по схеме вывод изо с видеоядра идёт на edp наверно, проверять линии данных. Если подсветка появляется, значит id матрицы скорее всего высчитывается.
Биос шил с чистым me? А по уму искать повер он сиквенс, последовательность запуска, когда найдешь какой сигнал отсутствует, задачу решишь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 02:30
на внешку может реагировать только при отключенной матрице. и то не всегда. а изначально другая матрица и шлейф подкидывались?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 13:56
Fn+F8 переключает на внешний монитор, в биосе тоже работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5590 (LA-F411P) определить шим
в форуме Dell
yatsik
04 ноя 2022, 11:28
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DDM80 LA-F411P) тормозит частота ЦП 0.400GHz
в форуме Dell
maksimthuk
22 ноя 2023, 11:16
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DM80-LA-F412P) need dump
в форуме Dell
cwassik
07 авг 2018, 14:32
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5590 (La-411p) Изображение в полоску
в форуме Dell
alekcey5303
01 сен 2022, 16:37
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения
в форуме Dell
Wind
14
680
17 апр 2024, 18:27
Wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
