Текущее время: 27 апр 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: MSI H110m pro-vd - аналог транзисторной сборки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:23
Добрый день. Помогите, пожалуйста найти аналоги транзисторной сборки.
Плата MSI H110m pro-vd. На ней выгорел элемент с маркировкой BS62. На boardview и схеме он значится как nn-hbn2515s6r. Сдвоенный биполярник, как я понимаю. Конкретно такой найти в продаже не получается. Искал аналоги на нескольких сайтах, но они выдают тоже что-то редкое. Можно ли что-то поставить вместо него? Может быть есть известные аналоги?
Прикладываю фото сгоревшего и целого. Если нужно прикреплю boardview и схему.
Пытался искать по параметрам, но что-то у меня не получается найти с максимальным токами:
Collector Current (DC) 800 mA
Collector Current (Pulse) 1.5A
Все, что находил в корпусе SOT-363 - намного меньше по токам. Может быть я что-то не понимаю.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110m pro-vd - аналог транзисторной сборки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:29
А доноры то есть для спаивания аналога?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Вот как вариант https://my.centralsemi.com/datasheets/CMKT3904.PDF
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:35
очень даже сдвоенный и даташит в свободном доступе есть. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 15S6R.html
а чем Вас сдвоенный 3904 не устраивает? очень даже распространенный и очень даже аналог ))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:26
Спасибо, донора нет. Хотел заказать аналог в каком-нибудь Чип-Дипе, но не могу пока найти аналог.
У меня вопрос - предложенный 3904 имеет Continuous Collector Current 200mA.
У выгоревшего вроде как 800mA. Это критично? Просто именно в этом и проблема - я не могу подобрать по току.
Заранее спасибо.
P.S.: Извиняюсь за долгие ответы - форум позволяет мне как новичку максимум одно сообщение в час писать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:32
А стоит где?
https://smd.db-x7.ru/_ld/18/1800_MSI_H110M_PRO-V.pdf
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:19
У нее позиционное обозначение - QA1 на схеме/boardview. На странице 24 приведенной pdf схемы.
Прикладываю скрин boardview, чтобы визуально было понятно, если это необходимо. Элемент выделен красным.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:44
на работу практически не влияет. можете его просто снять без замены.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:32
Спасибо большое! Буду пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n7600p (x7400pc r2.2) опознать и аналог транзисторной сборки и драйвера питания видеопроцессора
sash1234
10 дек 2022, 19:33
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемычка вместо транзисторной сборки LG M1921 телевизор монитор
в форуме LG
mityamitya
30 апр 2019, 00:09
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-Vd Прошу помощи
в форуме MSI
practicezerg
3375
25 май 2018, 22:03
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
