Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Hp 240 G7, плата Granger-6050a2977701-mb-a03(A3) после залития нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:36
Всем привет! Нужна схема или Boardview на плату, или может кто сталкивался с такой проблеммой: плата после залития пивом была восстановлена, но при подключении ОЗУ нет включения, срабатывает индикатор включения и тут же выключается, если включать плату без ОЗУ и без SSD, она ключается и не отключается, но при подключении SSD либо ОЗУ не включается0
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 240 G7, плата Granger-6050a2977701-mb-a03(A3) после залития нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:37
Kt-service писал(а):
была восстановлена,
значит НЕ былва.
Схемы нет и не предвидится
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:53
RT5092BGQW не подскажите что за микросхема? Не могу на неё найти даташит, подозрение на эту микросхему, так как мульт и процессор живые, а на данную микросхему есть подозрение, но к сожалению нет никакой информации по данной микросхеме...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 08:49
Интересно, как это определено :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 240 g7 (GRANGER-6050A2977701-MB-A01) не включается, залитик
SERgeich000
14 ноя 2020, 22:07
cr_9034043 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14-ck0010ur (granger-6050a2977701-mb-a01) Нет реакции на кнопку
maplexx
2116
01 ноя 2021, 21:00
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 240 g7 (granger-6050a2977601-mb-a02) Определить горелика.
Demon_i
30 янв 2023, 22:34
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA1S1R (MBX-240) Ищу Dump Bios после установки видео
в форуме Sony
Evstafiev
14
4142
14 апр 2015, 09:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
в форуме Dell
Мастер79
20 мар 2016, 15:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterZen и гости: 14
