Текущее время: 06 май 2024, 11:17
miant
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 14 фев 2021, 18:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 69 Откуда: Moldova
Видеокарта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3Gb, есть напряжения 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, нет питания gpu NVDD (шим NCP81174) и 1В - PEXVDD (шим uP1728Q). Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,2 Ом, на обоих шим нет сигнала EN. Похоже, где-то теряется EN на NCP81174 (вроде бы он первичен), но не могу понять, где он формируется. Подскажите, куда копать, пожалуйста.
miant
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 15 фев 2021, 13:30 |
Прозвонил эту цепь - да, EN формируется U504. Она исправна, в моем случае был проблемный кондер С510, после его замены 2В на входе EN NCP81174 появились. Но NVDD по прежнему нет, надо разбираться дальше. Вложение: Enable_81174.jpg
Мастер из Вашингтона
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 15 фев 2021, 14:39 |
Зарегистрирован: 07 апр 2020, 21:25 Наличности на руках: 37.19
Сообщения: 42 Откуда: Штат Вашингтон, Округ Кинг
miant писал(а): Но NVDD по прежнему нет, надо разбираться дальше. посмотрите 29 ногу шимки это энейбл драйверов
Lord_MW
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 14 апр 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 21:48 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Иркутская обл.
Аналогичная проблема, такая же карта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3Gb, поднимаются все напряжения, загрузка останавливается на post code D6, монитор не активируется, enable - нет. Подозрительные сопротивления питание контроллера PCI-E - 1.5 ом, питание 1,8В -13,8 Ом источник КЗ определить не могу (тепловизора нет), не хотелось бы думать что GPU мертв - может что подскажите?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 14 апр 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Lord_MW писал(а): питание 1,8В -13,8 Ом источник КЗ определить не могу ГПУ брелок
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 14 май 2021, 18:46 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
Gas_man писал(а): Один в один как моя проблемная карта. В Итоге победили карту? В чем проблема была? Весь день уже сижу с этой NCPшкой. Есть все, и EN 1.75, и DRVON 5в, и 12VMON 1в, и VR_RDY 1,62в, а запускается только одна фаза. У гиги ж другие фазы не запустятся пока первая не запустится - так она работает, шим и 0,8в на дросселе. p.s. остальные питания на карте все есть. Что ей надо...
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения Добавлено: 22 май 2021, 18:56 |
Vln писал(а): Смотрите линию PSI Да, уже понял, что проц даёт команду, поэтому и работает одна фаза (0.8 на psi). Вот только почему.. У кого-то помогла только замена гпу(
