Текущее время: 02 май 2024, 10:18
Silberpfeil
Заголовок сообщения: BQT E6-450W ,не тухнет лампа накаливания Добавлено: 15 фев 2021, 01:28 |
Сообщения: 25 Откуда: Сдалека
Добрый вечер,помогите советом. Имеется вот такой БП(be quiet! Straight Power BQT E6-450W), были проблемы с включением. После вскрытия, были заменены вспухшие конденсаторы в дежурки и по линии 3,3 В.
При подключении в вилку разетки, через лампу накаливания (60 Ватт),лампа вспыхивате на короткое время и гаснет. имеется PS_ON 3,8 В и VSB +5 В,,
При замыкания на массу PS_ON лампа загарается и больше не тухнет, вентелятор крутится и все напряжения (+12,-12,5,3,3) имеются.
Вопрос почему не гаснет лампа, это вообще нормально??? нагрузку я не подаю..
RsM
Заголовок сообщения: Re: BQT E6-450W ,не тухнет лампа накаливания Добавлено: 15 фев 2021, 03:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
Silberpfeil
Если бы вы оформили тему как полагается, а именно указали состав блока -основной ШИМ / ШИМ PFC (если они разные) -ШИМ дежурки (или если построена на автогенераторе - то указать кто транзисторы) -супервизор -тип выхода (синхронный преобразователь + DC-DC на.... // ДГС // LLC) Опционально, но желательно + кто диодный мост, полевики APFC и PWM, номинал токовых резисторов в их истоках + Кто входной конденсатор и насколько.
то, сразу бы стало ясно, что блок с APFC. (активный корректор мощности) И он зажжет любую лампу до 300 Вт. На самом деле она моргает, очень быстро, но из-за инертности спирали мы этого не видим.
Поэтому ответ - это норма для блоков PFC и не стоит их включать через лампочки, особенно с нагрузкой. Либо не запустится, либо взорвется.
