Текущее время: 19 май 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: 5742G (LA-5893p) не работает Hdmi
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:39
Здравствуйте, после замены видеочипа перестал работать HDMI. Монитор мой вообще не определяется и два телевизора также.
VGA_HDMI_DET имеет высокий уровень, около 3.8В.
HDMI_HPD - 3.3В
HDMI_5V_OUT присутствуют.
Линии TX прозвонил, все имеют примерно одинаковое падение напряжения
У кого -нибудь было такое?
 Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893p) не работает Hdmi
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:59
Проверяй обвязку, по схеме DIS версии HDMI с видеочипа растет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:57
а состояние самого разъема? возможно надломан. сталкивался с таким не раз
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:59
Разъем перепаивал. В итоге дождался другой чип, позеленее чем предыдущий) тот темный был.
Замена чипа и разъема проблему не решила, все так же.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 06:33
VGA_HDMI_SCLK/VGA_HDMI_DATA сопротивления,активность?
Q13-R791-R792 проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742g (5893p) не работает частично клава
blackDemon
1972
03 май 2015, 19:58
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки
ka27
05 апр 2016, 12:02
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин
Ren
12
2947
21 ноя 2017, 20:00
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G-484G50Mikk (LA-5893P Rev 1.0) Не работает от БП
Rainerson
24 ноя 2022, 15:44
Rainerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742g (la-5893p) залитый
green7828
21
5023
01 окт 2014, 18:25
green7828 Перейти к последнему сообщению
