Текущее время: 30 апр 2024, 23:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 6 из 9 [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Куратор темы: Airton
 Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:39
Купил оба тестера (NBZip, АСЦ).
Оба не заработали сразу.
В NBZip подавай новую батарейку, которой не было, а были вытянутые с мамок и на которых было 3V по показания мультиметра.
В АСЦ-шной аккум был мёртвый, и светодиод один сколот. И не понял зачем в нём светодиоды на разное напряжение. Те, которые должны показывать КЗ не зажигались на полумёртвой АКБ, а светодиоды инициализации зажигались.
Думаю хорошо пойдёт тестер с дисплеем, где будет показано всё:
0) сделать прибор на АКБ или на 2-х таблетках
1) напряжение порта
2) сопротивление/падение напряжения на линиях данных USB 2/3
3) звуковая и светодиодная индикация КЗ
4) звуковая и светодиодная индикация переполюсовки
5) светодиодная индикация инициализации
6) в качестве бонуса сделать из прибора ещё и "USB doctor" (возможно с PD-триггером) для показа напряжения/силы тока прохождения через него. Нужно будет добавить разъём USB-маму.
и оформить на хвосте, типа так:
Последний раз редактировалось Ciber SLasH 15 фев 2021, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Алексей писал(а):
но при нажатии кнопки падает до 2.5, так и должно быть?
да у тестера стартовый ток большой . 8 светиков же . поэтому нужно НОВУЮ ХОРОШУЮ батарейку .
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ciber SLasH
Спасибо!
Ок, тоже учтем
не могу найти - писал Нулик - про нагрузочные тестеры писал со ссылками.
Кто помнит где, киньте сюда или ссылку на тот пост, или просто копию
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:03
по поводу батареек 2032
они бывают разные....
У моего свояка тойота камри 4х годовалая с нуля брал ,
так через 3 года села 2032 батарейка в пульте (с его слов пишу) пошёл купил самую дешёвую - проработала неделю, купил подороже - проработала месяц, под заказ купил за 100рублей типа крутую - проработала 2 месяца...
в итоге у офф дилера на ТО когда приехал купил оригинал за 1000рублей, прошёл год всё ОК.....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:26
Airton писал(а):
Никакой прибор не покроет 100 % всех хотелок ))
Абсолютно согласен, но:
viewtopic.php?f=170&t=110197
вот эта штукенция уже куда более похожа на правду.
В данном случае, не хотелки, а необходимость.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 06:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Согласен!
Вопрос цены и производства.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:12
Techport43 писал(а):
1) не проверяет линии 3.0
полноценно со стороны разъема их не проверить ни мультиметром,ни еще чем то,так как TX-ы развязаны конденсаторами
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проверим)) Вы линии псины на видюхах тестером тоже не умеете проверять?)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:44
уважаемый может включете мозг и поймете что я написал? со стороны разъема специально для тупеньких написал
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А чой-то ты грубить начал?)))
Не умеешь - так и скажи!
Я спецом там смайликов нарисовал, чего нервы-то свои показывать?
Существует вполне себе рабочий способ проверки линий PCI-e с помощью тестера в режиме прозвонки, а линии эти - тоже все через конденсаторы.
Учитывая всё выше написанное, предлагаю Вам сменить тон и извиниться!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
давайте сбавим тон ... тут умные люди собрались
Расходные материалы
 Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:18
Второй месяц пользуюсь сим девайсом. В целом устраивает, но!
Было замечено спонтанное включение прибора, который просто лежит на столе. Может от касания, может кнопка чувствительная, хз! Разбираться не стал, удалил зуммер, раздражал )), заменил кнопку включения на более компактную, такую как на тачпадах стоят. И ещё, при ремонте платы с перевернутыми разъёмами USB мешает держатель батарейки. Я бы поставил более компактный. На уже готовой плате это сложно сделать, другое расположение контактов. По поводу тока потребления, второй месяц - вторая батарейка. Не критично.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 10:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо, принято!
В будущих вариантах учтём!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:37
В notebook1.ru как я понял с этим тестером, наверное, незнакомы, поэтому попытаю счастя здесь:
недавно купил данный девайс в ебае у максимки2172, дошёл в германию довольно быстро, за что отдельное спасибо.Цена более чем приемлемая, светодиоды горят хорошо, ладошку не прикладываю. Вещъ очень нужная, мне приносят сломаные телики и ноуты не только на ремонт, но и на скупку. В таких случаях нет времени на разбор и диагностику. Немцы хоть и не знают Остапа Бендера, но хотят денег много и сразу. На примере одного частного случая хотелось бы разобраться получше с этим тестером. На днях предложили Леново G580-2189, I5, 8GB, при подключении родного бп и нажатии на кнопку циклически стартует без вывода изо, светoдиоды на ноуте циклически загораются и тухнут. При снятой памяти включаю кнопку, светики горят, ребута нет. Подключаю карту при снятой памяти , на всех USB одинаково: горят все 4 светика зелёным. Вставляю память, ноут циклически перезагружается, карта тоже, два светика зелёных, светик на Uusb красный. До сих пор вроде бы понятно- ноут пытается интициализироваться и как следствие подключения одного из дефектных акторов питание 5V ALW просаживается.
Самое интересное происходит при подключённом блоке питания и выключенном ноуте: нажимаю кнопку на тестере и он сигнализирует красным светом ошибку на Uusb, Д+, Д- горят зелёным.Как может найти тестер ошибку, если ещё инитиализация не наступила a КЗ на USB не присутствует.Что-то подсказывает мне, что в мои логические инсинуации закралась ошибка. Хотелось бы узнать мнение специалистов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 23:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это я
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
kox1969 писал(а):
В notebook1.ru
это кто ???
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 01:29
Maxim Skridonenko писал(а):
kox1969 писал(а):
В notebook1.ru
это кто ???
Это форум...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 06:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я видел вчера Ваше сообщение на НБ1.
Что там, что тут я не могу понять, что Вы делаете, и что не получается!
У Вас просто смешалось всё в кучу: плата-тестер-карта; светодиоды на ноуте и и на тестере.
Я правда раза четыре прочитал, не понял пока!
Давайте ещё раз, по пунктам:
- три светодиода говорят нам про сопротивление по трем линиям: D+, D-, Vusb.
- 4-ый светодиод: красный - нет +5В, горит - есть 5В, мигает - есть инит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 14:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как я понимаю, при этом все напряжения с индексом ~ALW в ноуте уже подняты, но коммутаторы по ЮСБ еще заперты.
А вот через защитники вполне может течь ток в обратку от тестера в плату.
Просто нестандартная ситуация.
Режим проверки сопротивлений надо применять при обесточенном ноуте.
При только подключенном акб, большинство платформ не формируют ни одного напряжения, за исключением питания EC (и того может не быть).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:29
Извиняюсь за сумбурность текста, пишу по-русски с помощью транслит.нет, русской клавой пользоваться не могу. Я перепутал Vusb с Uusb.
D+, D-, link горят во всех 3 режимах зелёным. Когда память не вставлена Vusb горит зелёным. Память вставлена Vusb горит красным. Ноут выключен и родной БП вставлен в разъём- Vusb горит красным. Одинаковая реакция на всех 3 USB разъёмах, один из них USB2.0. На USB2.0 только D+, D-, GND, 5V. Что подразумевается под Vusb? Ноут я уже разобрал, ни на одном USB не присутствует кз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:54
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вайбер, скайп голосом стукните
мои данные тут
https://gsmservice.od.ua/shop/contact-us.html
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 07:54
Чем дальше тема...Разговоры не о плюсам и минусах, а об размерах. :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 15:58
Очень полезно! а то принесли ноут а там ЮСБ разьеми ктото наоборот впаял итог:
1 делаеш дежурку все гуд
2 собираеш все гуд
3 загрузочная флешка потестить
ноут труп
2 круг все также
потом вспоминаеш всех и вся меняя ети разьемьі на такие как нужно. И радуешся что ушла только дежурка
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 19:59
oleg1907
какая-та ситуация фантастическая, от переполюсовки флешки вылетает дежурка, хм.. ладно бы флешка померла, это понятно, но дежурка?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 22:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
При включении нагрузки в обратном включении питания, в которой есть полупроводник и полярные конденсаторы Вы получаете часто КЗ, что и приводит к выносу дежурки.
Сама нагрузка чаще всего выживает.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:54
Два конструктивных предложения:
- поменяйте сокетку под 2032, неудачная, батарейка болтается и контакт теряется.
- вместо эмуляции мыши лучше сэмулировать клавиатуру, на которой тыкается нумлок или капслок (+дополнительный светодиод естественно). Один из самых простых и надежных тестов на старт платы - капслок, я считаю.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
была поставлена задача создать свое + нагружать этим систему немного, а не содрать готовое решение.
про сокет батарейки CR2032 не согласен. может Вам попалась бракованная ?
взял 5 разных их коробки - во всех защелкивается и сидит идеально
покажите свою, может брак попался
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:33
по габаритам, да, не особо удачная, здесь уже обсуждали, хорошо бы покомпактнее. а на счет "батарейка болтается", ничего подобного не замечено, Максим верно говорит..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 16:33
Пока тестируется, что-бы сырым не получилось
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 09:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выглядит отлично!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 21:33
Ну их нафиг, эти 2032. Немного переделал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969
185
43863
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum
37
23031
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech
105
30124
17 окт 2021, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon
27 апр 2024, 12:22
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX
26 май 2014, 22:53
ReasonX Перейти к последнему сообщению
