Текущее время: 04 май 2024, 04:49
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted! Добавлено: 16 фев 2021, 00:51 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
А проблема-то в чём? Ошибка 43? Там типовуха на этом аппарате, клавой одна из банок памяти раздавливается. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=124252Смотрите внимательнее. Я тут сам не так давно все 8 отреболлил по глупости, потом увидел банку с трещиной, и, в поисках такой же на донорах, натолкнулся на ту тему. Как же я матерился
hd0
Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted! Добавлено: 16 фев 2021, 17:19 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
И чего только не было неисправно на этой плате: чарджер, видеочип, шим видеочипа, хаб и мультик. Всё заменил. Теперь всё работает. Но фурмарк (отмечу, что без всяких артефактов) просто вылетает через некоторое случайное время (фурмарк просто закрывается, не оставляя следов в журналах событий windows). Если затем повторно запустить фурмарк, то это повесит систему, а если предварительно через диспетчер устройств отключить-включить дискретный видик, то фурмарк можно будет снова запустить (с последующим вылетом, разумеется). В testmemg80 ошибки только random теста. От температуры видика всё это точно не зависит, так как проводил такие эксперименты и с охлаждением системы охлаждения видеочипа фризером. Поэтому сколняюсь к проблемам с памятью видика.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted! Добавлено: 16 фев 2021, 23:17 |
Вот тут есть кое-что по изначальному вопросу viewtopic.php?f=48&t=86101&start=30Ну и я бы сразу печально известную банку заменил, дел на 5 минут. Какую сборку mats/mods используете?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted! Добавлено: 18 фев 2021, 16:01 |
hd0 писал(а): Заменить в настоящий момент просто не на что... Да не самые редкие банки, на многих асусах есть. Хотите - подарю одну, раз в Москве. В личку.
hd0
Заголовок сообщения: Re: N750J (N750JK v3.0) gldGM107.bin for NVIDIA MODS wanted! Добавлено: 25 фев 2021, 19:20 |
Что сделал ещё:
1. При помощи NVIDIA INSPECTOR снизил частоту памяти до 800МГц. Фурмарк на такой частоте не вылетал (моего терпения хватило часа на три). 2. Начал повышать частоту с шагом 20МГц. После очередного увеличения частоты памяти (до 860МГц) через некоторое относительно непродолжительное время фурмарк закрылся, как и ранее, с ошибкой TDR. 3. Отредактировал видеобиос (1001МГц -> 800МГц), чтобы каждый раз не запускать инспектора.
Вопрос: при полном отсутствии артефактов поможет ли метод отключения FBAVREFxQ (+FBVDDQ/2) в обнаружении неисправной / не соответсвующей спецификации банки, а, может быть, и не банки, а её обвязки (точнее - пары, так как делитель один на пару чипов)?
Или проблема всё-таки не в памяти, а в ГП?
P.S. Температура ГП в установившемся режиме при полной нагрузке на него ~73-74°C (устанавливается такая минут за 15 при нагреве с комнатной температуры).
