Текущее время: 28 апр 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 20:30
Собственно, пришёл на восстановление данный аппарат без матрицы и без шлейфа. Как сказал владелец, отдавал родственнику починить крышку, тот чего-то и напортачил. Люблю таких.
Шлейф заказал. При этом повезло, сразу же заказал тот, что нужен. Ибо на этих аппаратах может быть как 40 LVDS так и 30 eDp и шлейфы разные.
При подключении изображение есть, но оно залито красным. Всё розовое. С этим и проблема.
У меня как раз распаяна 40 пиновая колодка. И вот тут начинается веселая путаница. Судя по схеме, тут должны использоваться все 40 контактов. На моем шлейфе физически отсутствуют 7 пинов. Из чего делаем вывод, что шлейф для одно канального LVDS. Думаем, лезем гуглить, выясняем, что вариантов этих моделей несколько. С процессорами i5 и HD матрицами, и с i7 с FullHD матрицами. У меня с i7. А шлейф, похоже, с донора с i5. Но вот только схема есть только на мой вариант. Глянул эти шлейфы на али, нашёл у продавцов фото с 3 или 4 разными распиновками (отсутствуют разные пины на фото). Ушёл в глубокий тупик.
В общем-то есть обычная слимка 40 пиновая ЛВДС и есть этот кусок китайской промышленности. И надо их как-то подружить. Может кто сталкивался или идеи есть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 20:44
Есть идея вместо (или вдовесок) много буков партномера шлейфов написать
Проверять распаян второй канал или нет надо не бездумно по пустым местам колодки (там зачастую тупо землю не всю используют особенно в "кустарном" производстве), а прозвонить от любой двухканальной матрицы до платы, а то может все там есть, а перекос изо потому что упалена уже половина (можно и lvds пары проверить на предмет этого)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:30
Попался аналогичный аппарат, проблема с шлейфом. Но его до меня уже разбирали, и от шлейфа отлетела наклейка с партномером. Судя по тестеру шлейфов там распаяно 2 канала lvds, подключение матрицы 40pin. Кто-нибудь может подсказать партномер шлейфа? Не знаю что у китайцев заказывать..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 13:54
Если ещё нужно то 6-43-wa501-011-N, это 40 пин 2 канала LVDS кабель.
Возвращаясь к теме. Давно не брал ноут в руки, а тут попалась FHD матрица 40 пин слим. Подкинул. Эффект тот же- залитие картинки красным. Проверил шлейф, целый.
По совету начал проверить все пары LVDS. Измерял сопротивление относительно земли. LVDS-U0P-U0N/U1P-U1N/U2P-U2N/L1P-L1N/L2P-L2N везде по 89-90кОм. А вот на L0N 28Ом, а L0P вообще 6Ом. Я так понимаю, нужно смотреть в сторону транслятора RTD2136R в данный момент?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: ----------
Сам спросил, сам отвечу. Нашёл в доноре RTD2136R, заменил. Сопротивление выравнялось по всем линиям на уровне 79-80кОм. Картинка стала нормальной. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
11
892
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (wa50srq) Слетел биос =>невкл
в форуме DNS
DJokeR46
2300
08 фев 2019, 14:14
DJokeR46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W50SRQ (6-71-WA500-D02 (WA50SH))) Нужно фото
в форуме DNS
krugliy
27 мар 2015, 20:16
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
17059
03 июн 2018, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH нет инцилизации
в форуме DNS
napasnsk
20 окт 2017, 13:46
Lex66 Перейти к последнему сообщению
