Текущее время: 14 июн 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE 50 Sb Mb) Падают напряжения, не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел данный ноутбук с проблемой что не включается. Замеры показали что 19 Вольт расходятся по плате, проблема заключается в том, что силовые 3 Вольт дежурки равны 1 Вольту, потом поднимаются до 3 Вольт на мгновение, и падают.
Так же и напряжение 1D1V_PWR, поднимается до 0.50 Вольт и падает, и 1D5V_PWR поднимется до 0.20 Вольт и падает, и так в цикл.
На этих линиях заниженного сопротивления не было замечено. Менял ШИМ PU4103, который отвечает за формирование силовых 3 и 5 Вольт.
Если откинуть резистор идущий на 8 контакт ШИМ формирующий 1D1V_PWR, то дежурные напряжения приходят в норму, а точнее в 3.4 Вольта, и в 5.1 Вольт, чуть завышено правда. А напряжение на дросселе PL4601 становится статичным в 0.44 Вольта.
Менял флешку и перепрошивал Биос, два раза менял PU4601, менял мультиконтроллер, снимал транзистор U3601.
Так же слышны щелчки на плате, где то сидит кз, и подсаживают напряжения эти, но не получается собрать мысли, и обращаюсь к коллективному разуму, в надежде на какой то пинок. Заранее спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 Sb Mb) Падают напряжения, не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:21
Без процессора и без ОЗУ как себя ведёт плата проверяли?
Питания надо смотреть осциллографом. Т.к. мультиметр может и не успеть за кратковременно поднятым напряжение 3в и 5в.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Проверить сопротивления на всех катушках относительно массы.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:04
А транзисторы PU4612, PU4613 проверили?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 Sb Mb) Падают напряжения, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:32
Без процессора и ОЗУ тоже самое, но без вставленного процессора на дросселях питания процессора появляются 0.32 Вольта, а при вставленном процессоре, там нет никакого напряжения.
Проверил все силовые линии, нигде низкого сопротивления нет, ккилоомы, сопротивление видеочипа 8 Ом, процессора 26 Ом, без процессора килоомы.
Не пробит, но проверил заменой, такое же поведение
---------- Добавлено спустя 29 минут 40 секунд: ----------
Отвал сокета, есть реакция на прижим. С процессором один раз запустился, после с вставленным процессором запуск пропал, видимо передавил, но дежурные напряжения стабилизировались. Без процессора, если прижимать сокет, потребление поднимается, и поднимаются вторичные питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1060 6Gb падают напряжения памяти и gpu
refflex
11 фев 2021, 02:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают
Юрий13
21 авг 2023, 19:00
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают.
M_Enzo
19
1524
08 дек 2023, 12:35
M_Enzo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime H410M-K падают все напряжения с колодки ATX при старте платы
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
29 фев 2024, 11:14
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines ENTE69BM (LA-A621P) Нет старта, падают дежурки
Johnson
3237
21 апр 2015, 09:03
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artyom, death55 и гости: 13
