Текущее время: 05 май 2024, 08:04
Galic78
Заголовок сообщения: MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) - КЗ ХАБа. Добавлено: 17 фев 2021, 12:49 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) .
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G460 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео интегрированное; - питание Winard 350WA; - POST-карта. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Карта пришла с дефектом, не включается. Из внешних механических дефектов было обнаружено: - подгоревшая дорожка VCC3 идущая от ATX разъема в район планок памяти. Тут скорее всего было КЗ в районе разъемов памяти. Дорожку усилил моножильным проводом; - были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены; - сбит резистор R599 на 2,2К. Замерил его и припаял обратно - пара царапин на полигоне у разъёма LPT. Не критично, покрыл цапон лаком.
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было выявлено: - есть КЗ почти на всех порта USB, вывод хаб - мертв; - питание ХАБа - тоже в КЗ.
Заказал ХАБ с Али за 1000р. Пришел на вид как новый. При установке выяснилось что шары накатаны свинцовые и сел он на 180 градусах.
Далее прежде чем включить замерил сопротивления USB-каналов Выяснилось что три линии USB3-, USB0- и USB1- в КЗ. Первая мысль была - ХАБ китайцы подкинули дохлый. Начал искать доказательства для открытия спора и тут меня осенило, надо снять ESD. И действительно сняв D32 и D30 - КЗ по USB ушло.
Но на этом ремонт не закончился и я подошёл к теме данного поста. На питании ХАБа осталось КЗ, теперь буду искать где оно засело. Ставил ХАБ на горячую, в попыхах и не замерил что на питающих линиях без него. Но на снятом ХАБе КЗ на питающих конденсаторах нет, то есть дело сейчас не в ХАБе точно.
Вопрос - как найти КЗ питания хаба? Подключать лабораторник и ждать дыма с неисправного элемента? Снимать всё что стоит по питанию? Или?... ---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ---------- Заменил ESD и замерил сопротивление питания хаба, там теперь 14 Ом, думаю это нормально и можно собирать стенд.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) - КЗ ХАБа. Добавлено: 17 фев 2021, 22:13 |
Замерил сопротивление детектора подключения, контакты 8-9, там жуткий дребезг от 50 до 500 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- У линейного входа сопротивление 2 Ома и не скачет, то есть норм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- сейчас брошу "соплю" на эти контакты и посмотрю что будет в винде. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- В принципе там последовательно цепи стоит резистор на 5,1КОм, соответственно эти сопротивления не критичны. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Напряжения все на кодек приходят. VREF - 1,5V; VCC3 - 3,3V; LDOVDD - 5V. ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Я так понимаю надо искать новый кодек. Честно говоря пока неисправных не встречал, сейчас на донорах поищу.
Последний раз редактировалось Galic78 17 фев 2021, 23:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) - КЗ ХАБа. Добавлено: 17 фев 2021, 22:43 |
den2 писал(а): есть у меня тема по Асус Киберзуб Р67 Ссылочку будьте добры, скиньте.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) - КЗ ХАБа. Добавлено: 17 фев 2021, 23:48 |
den2 писал(а): есть у меня тема по Асус Киберзуб Р67 Тут у вас немного другая неисправность, но тема познавательная. Итог: Заменил кодек, звук появился, но разъем на наушники всё равно дребезжит и колонки отваливаются. То есть всё таки придется менять ещё и разъем. До замены разъем на шевеления не реагировал! Похоже заменил кодек не зря.
Последний раз редактировалось Galic78 17 фев 2021, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) - КЗ ХАБа. Добавлено: 17 фев 2021, 23:55 |
den2 писал(а): напруги которые должны быть на исправном кодеке VREF - 1,8V; VCC3 - 3,3V; LDOVDD - 5V. Единственное что поменялось, напряжение VREF стало не 1,5В, а 1,8В.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H61M-P20 (G3) (MS-7788 ревизии 1.0) - КЗ ХАБа. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 фев 2021, 17:38 |
vit975 писал(а): резисторная сборка у хаба. Отпаял ее, отчистил и пропаял. Звук заработал нормально. Действительно чудеса. Итак нашел такой же разъём на доноре, снял и думаю надо заглянуть ему в "душу" пока не припаял в плату. И тут меня осенило, разъём не соответствует схеме, изучив внутреннее устройство, пришел к выводу что он ремонтопригоден. Взял ватную палочку, смочил в спирте и покрутил её в родном разъёме. Произошло чудо, разъем заработал как новый!!! На всякий случай прикладываю фото внутренностей. Считаю тему исчерпанной, плата исправна, закрываю на этом.
