Текущее время: 21 сен 2024, 05:26
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается Добавлено: 12 фев 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Sanches524 писал(а): ISL95829AHRTZ где взять даташит? В схеме Quanta G35 стоит такая ШИМ. ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- И по этой схеме от 5в запитываются драйвера, которыми управляет эта ШИМ. И эти драйвера тоже отказывают.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2021, 13:43 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 18.35
Сообщения: 613 Откуда: Междуреченск
Евгений18 писал(а): И эти драйвера тоже отказывают. не одна их фаза не пытается подняться на выходе и кз по 5v нет уже наверно верну без ремонта и так на чипы уже потратился и куча времени в пустую
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается Добавлено: 20 фев 2021, 19:44 |
Евгений18 писал(а): Выпаять все мосфеты и драйвера по питанию процессора Выпаять можно, прозванивал впаянные, норм. Я думаю даже если в драйверах проблема, без них будет так же 5 вольт нестабильные т.к проц не получит силовое питание, и пойдет перезапуск питальников по кругу, выходит опять на угад менять все драйвера
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается Добавлено: 20 фев 2021, 20:50 |
Sanches524 писал(а): прозванивал впаянные, норм. Мосфеты сдвоенные как можно проверить на плате? Драйвера? Sanches524 писал(а): Выпаять можно А это не знаю как для Вас, у меня это заняло бы 5-10 минут.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается Добавлено: 21 фев 2021, 00:23 |
Евгений18 писал(а): А это не знаю как для Вас, у меня это заняло бы 5-10 минут. Сниму, по результату отпишусь
