Текущее время: 02 май 2024, 10:50
Lordofhell
Заголовок сообщения: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 11 янв 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
На кнопке 3,3 есть, при нажатии плата стартует и отрабатывает 3 секунды, после этого уходит в дежурку на пару секунд, затем сама включается и всё по-новой. Питание проца 1,78В поднимается, шимка pgood выдает. Все питания на слотах памяти есть. Стабы на 3,3 живы и работают. Флэшки шил последним доступным на сайте биосом. Толку ноль. Поведение платы одинаковое что с процом, что без. Пост карта показывает нули. Смущает то, что при этом на ней еле горит ресет. Первые доли секунды горит ярко, затем еле заметно. Не знаю, норма ли это, пост карта самая дешевая с Али. С настольными матерями опыта мало. Поэтому прошу помощи.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 11 янв 2021, 17:15 |
Wolf_Tomash писал(а): С питанием ЦП не ошиблись??? Нет, не ошибся. 1,76 вольта. Да, на дросселях. По схеме, если не ошибаюсь, там 1,8В должно быть при старте. При загрузке ОСи начинается плавная регулировка. UPD Начал обмерять, что знаю, на мульте. SLP_S3 во время запуска поднимается до 3,3В, RSMRST всегда 3,3В, PCIRSTIN при запуске поднимается до 5В, N_-S4_S5 поднимается до 3,3В UPD2 Вспомнил, что в донорах лежит мать на 1150 с подбитым хабом (не работают SATA и после запуска, секунд через десять, хаб доходит до температуры когда даже прикоснуться нельзя), но стартующую. Подкинул туда процессор. Всё включилось, успел полазить по биосу, пока хаб не отправил мать в нокдаун. Так что проц живой 100%, дело в материнке.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 11 янв 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
1150 точно не помню, ща посмотрел, да 1.8, удивился, но дома сервер стоит на 1155, мать как раз восстановленная, на цп 1.2. за комбайны в ноутах молчу, там это в новых часто встречается, хотя бы на рабочем асусе на i7, но на материнках как то не встречал
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 11 янв 2021, 20:20 |
vova_w810i писал(а): сеть, звук не греются? снимите их Завтра гляну, но вроде нету. Сопротивление по 3,3В на ATX колодке 12,6Ом. Думал, мало. Но тут на форуме есть схожая тема по этой материнка и там такое же сопротивление указано. Так что можно нормой считать. И при греющихся сети или звуке БП уходит в защиту почти сразу. А тут не защита БП, а именно мать отключается планомерно. Такое ощущение, что не дожидается чего-то, типа какого-нибудь PGOOD`да.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 03 фев 2021, 19:26 |
kob1991 писал(а): проверьте PWgood с шимки проца на мульте, доходит ли сигнал до мульта Да, VR_RDY выходит из шимки проца и доходит до 85 ножки мульта.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 11 фев 2021, 15:06 |
Frolych52 писал(а): Непонятно состояние ресета. Можно посмотреть на А11 слота PCI-E. Я может не то смотрю, но А11 на pci-e это PWRGD, а ресет +TRST# это B9. Во время запусков он поднимается до 3,3В, ресет снимается. -santos- писал(а): а принудительно запустить БП не пробовали?очень часто помогает на предмет пробитых элементов. Попробовал. Ничего не греется, но скачет питание процессора. 3 секунды 1,76В, две секунды по нулям, затем по кругу. Проц живой 100%, уже писал. Рядом с колодкой ATX случайно заметил сдвоенный диод SDM20E40C со следами черноты. Но диоды не пробиты, оба целые. Вложение: Безымянный.jpg
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 16 фев 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Lordofhell писал(а): Я может не то смотрю, но А11 на pci-e это PWRGD, а ресет +TRST# это B9. А11 на слоте PWRGD, а сигнал на него приходит -PCIE_RST. В9 вообще не используется. А по хорошему все ресеты надо проверить.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 18 фев 2021, 18:31 |
Frolych52 писал(а): А11 на слоте PWRGD, а сигнал на него приходит -PCIE_RST Затупил. Во время запуска 3,3В, снимается ресет.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 19 фев 2021, 13:17 |
Frolych52 писал(а): Теперь смотрим состояние ресета на CPU Если я правильно понимаю, речь про сигнал A_-CPURST ? Выходит с хаба и уходит в проц. По пути выныривает на кондер BC102 около мульта. Если верить схеме. Вот на кондере и смотрел. Во время запусков там появляется 1В ровно. Это нормально или мало? За одно, пока искал ресеты, наткнулся на -DDR3_RST, его выдает уже проц, судя по схеме. Измерил на 168 контакте разъема памяти, во время запусков 1,5В.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 21 фев 2021, 23:21 |
Lordofhell писал(а): Во время запусков там появляется 1В ровно. Это нормально или мало? Это нормальный уровень для CPU. Итак - все ресеты подняты, все питания присутствуют, клокер генерит тактирование на все компоненты. Теперь должен начаться процесс вычитывания из флэши BIOSа инструкций по запуску и настройке системы. Делает это CPU, а посредник ХАБ. Этот процесс хорошо виден на 2 ноге флэши при условии управления на 1, 5 и 6 ногах, питания на 8 и разрешения на 7.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 22 фев 2021, 00:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Frolych52 писал(а): и разрешения на 7. Вообще то CS на первой ноге ,пример произвольной команды:
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск Добавлено: 14 апр 2021, 12:59 |
Frolych52 писал(а): Этот процесс хорошо виден на 2 Немного пропал. Не было своего осциллографа, поэтому пришлось временно отложить мать в сторону. Сейчас осциллограф приобрел. Сначала посмотрел на исправной матери как это вообще должно выглядеть. Потом посмотрел на проблемной. В самом начале есть какая-то пачка импульсов, потом тишина и потом опять какие-то импульсы прямо перед выключением. И по кругу. Попробовал заменить основную флэшку, поставил первую попавшуюся под руки winbond на 64мбит 3в. Картина та же.
