Текущее время: 01 июн 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Aspire es1-523 (la-d661p ) Можно ли толкнуть АКБ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:35
АКБ разряжена в ноль. В AIDA износ 6%. При подключении мигает индикатор зарядки, но заряд не подымается. НА ЛБП видно при подключении на несколько секунд небольшое потребление потом тишина. Можно отдельно сам АКБ кратковременно зарядить? Какие провода кроме "+" и "-" надо еще замкнуть на PJP201?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire es1-523 (la-d661p ) Можно ли толкнуть АКБ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:36
по идее 6 вывод на землю замкнуть
 Заголовок сообщения: Re: Aspire es1-523 (la-d661p ) Можно ли толкнуть АКБ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:42
Это оранжевый провод соединить с черным? Какое напряжение подать на "+" и "-" 8В?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-523-60ls (LA-D661P) Проблема с акб после залития.
khseal
24 сен 2018, 14:58
khseal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire es1-523/524 (LA-D661P) не стартует
Dor
24 авг 2021, 23:10
Dor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V
jerekito
18
1987
22 апр 2022, 17:58
jerekito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
5613
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal C5W1R LA-D661P) Помогите опознать элемент
Ozzy
26 фев 2018, 02:26
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, iganshan, motr32 и гости: 17
