Текущее время: 19 май 2024, 17:08
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 18 фев 2021, 00:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Sergey183 писал(а): substem id mismatch - пишет прошивальщик. Шейте через командную строку.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 18 фев 2021, 20:13 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Доброго дня, плотно занялся увеличением памяти с 4 до 8 гигов , уже пару десятков видюх пересадил, и был опыт с данной видеокартой PowerColor , память D9TCB 2000 Mhz, она не идет на этой видеокарте , пробовал прошивки от сапфира ,в том числе где стояла такой частоты память, не помогло видит тип памяти но не вычитывает ее, на этой карте можно Идет k4g80325fb-hc25 ,d9sxd mt51j256m32hf-70 ,h5gq8h24mjr проверено лично эта память работает.
morozych
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 18 фев 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
ajax329 писал(а): Идет k4g80325fb-hc25 ,d9sxd mt51j256m32hf-70 Подскажите какой биос шили под d9sxd? не могу найти! Везде, кроме пары RX470 указана: mt51j256m32hfB?, то есть восьмидесятая. А по самсунгу могу добавить, что замечательно пошла память ..-hc28. при замене 8GBх8GB всех восьми жаренных банок hynix. (По уши наелся только проблем с недомытым дешёвым флюсом)
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 18 фев 2021, 21:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
ajax329 писал(а): память D9TCB 2000 Mhz, она не идет на этой видеокарте А если тайминги подредактировать в биос? Или частота не совместима с картой?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 01:28 |
neo26rus писал(а): Во как! На 580-ю натянуть 570?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 07:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Sergey183 писал(а): А если тайминги подредактировать в биос? тайминги у них (см. биос для 570) практически одинаковые, ID банки подредактировать нужно. pEEp писал(а): На 580-ю натянуть 570? почему бы и нет?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 10:03 |
uncledim писал(а): ID банки подредактировать нужно Srbpolaris или polaris bios editor? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ---------- uncledim писал(а): ID банки подредактировать Не могу понять где этот ID памяти смотреть. Прошу подсказать.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 11:41 |
Sergey183 писал(а): где этот ID памяти Для биоса "Powercolor.RX580.8192.171123.rom": хекс-редактором по адресу 0xA3D4 меняете байт 1F на 0F, потом получившийся файл открыть-сохранить с помощью polaris bios editor, он контрольную сумму поправит.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 22:02 |
uncledim писал(а): Для биоса "Powercolor.RX580.8192.171123.rom": хекс-редактором по адресу 0xA3D4 меняете байт 1F на 0F, потом получившийся файл открыть-сохранить с помощью polaris bios editor, он контрольную сумму поправит Все сделал, но без изменений((( Прошивал и предложенную версию от 570, тоже без изменений. Даже тайминги скопировал из 570 версии в 580 с поддержкой микрон. Толку ноль. Видимо действительно несовместимость(((
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 23:05 |
Sergey183 писал(а): Видимо действительно несовместимость чтоб в этом убедиться - надо бы вернуть хиникс (хотя бы в канал А), родной биос и прогнать скрипт (ну а в процессе - и пятаки прозвонить не лишним будет)
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 19 фев 2021, 23:49 |
uncledim писал(а): пятаки прозвонить не лишним будет Прозвонку по питанию или по дата линиям?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 10 мар 2021, 09:54 |
uncledim писал(а): чтоб в этом убедиться - надо бы вернуть хиникс (хотя бы в канал А), родной биос и прогнать скрипт Вернул все банки за исключением канала С, на нем оставил микрон, карта картинку не дает, но определяется в Gpu-Z, есть попытка в винде установить дрова, но дрова не ставятся. Скрипт показывает по всем каналам ошибки. Я так понимаю, пока всю память не поставлю hynix она так и будет не показывать картинку. А скрипт будет показывать по всем каналам ошибки. Правильно мыслю?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 10 мар 2021, 11:10 |
Sergey183 писал(а): Правильно мыслю?
скорее нет. даже с одним исправным каналом А скрипт должен показать его исправность, остальные каналы могут вообще отсутствовать. хотя встречались сообщения, что одна банка может "глушить" все остальные (сам не сталкивался с таким).
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 10 мар 2021, 19:15 |
Zami79 писал(а): PowerColor компаунд по углам чипа, сталкивался со случаем на практике, что Может быть, кстати. Но для начала надо мне поставить все одинаковые банки памяти, чтобы дальше двигаться. А то стоит микрон, который никак не работает на ней.
