Текущее время: 06 май 2024, 17:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
evale
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2012, 00:05 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 12:25 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 17 Откуда: Тула
unit1 писал(а): что пост карта показывает? на каком посту перезагрузка идет? Силовые ШИМы не стартуют, основных питаний нет, поэтому ничего не показывает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2012, 12:54 |
Ktulu писал(а): Ну так ищите кто просаживает питание мульта Да никто его не просаживает. Плата просто не включается. Vcc появится только после включения платы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2012, 20:51 |
Ktulu писал(а): Каким это образом питание мульта появляется после включения платы? Не образом, а ключом FDW2511NZ и не все питания, а лишь коммутируемое Vcc. evale писал(а): питание мульту делают сдвоенные 2511nz.
RsM
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 11 янв 2013, 21:48 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
а этих "подтяжек" и не должно быть @ обозначает, что не установлено З.Ы. Схема есть в открытом доступе
alex_alr
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2013, 06:28 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 10:23 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Уже понял, потому как эти резюки отсутствуют на плате и, собственно не являются важными для старта и работы микрухи. На даный момент присутствует 20в на 24н-VIN, 20в на 6н-DDR, 0 на 9н-ENBL1, 10н-ENBL2, 5в на 22н-VREG5 все остальные ноги в "0", то есть ШИМ спит. Правильно ли я понял - мультик имеет свою дежурку на 3.3в и, при нажатии на кнп вкл, поднимает в "1" 9н, стартует ШИМ 5в, затем ШИМ 3.3в - основные питания от которых запускаются вторичные источники и остальные узлы платы? Нет у меня пока всей схемы и логика не ясна... ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 44 секунды: ---------- Не могу найти - как мультик включает TPS51020... 9 и 10 ноги вместе соединены, значит 3.3 и 5 вольт вместе появляются. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты: ---------- Прошу меня извинить - не дал полную инфу по матери - X50V модель F5V rev 2.0 Какие условия нужно выполнить для правильной работы мульта (IT8511TE)? На 95н есть 3.3в, на 2н при нажатии кн. вкл. с 3.3в падает в 0, на 48н висит постоянно "0", именно он связан с 9,10 ногами TPS51020... Ребята, если не трудно, вышлите на мой адрес полную схему, а если есть, то и сервис мануал - не хочу флудить для набора 15 постов... Буду регулярно здесь появляться, со временем пользу принесу ))
RsM
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2013, 10:15 |
Модератор |
TPS51020 делает VREG5 (22) (5В, дежурка) из которых SI9183 (либо MIC5235) делает 3,3 (3,3В дежурка). Вот от этих 3,3 и питается мульт. Смотрим Необходимые условия стартаСхема в почте, но на мать 1.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2013, 18:39 |
alex_alr писал(а): на 48н висит постоянно "0", именно он связан с 9,10 ногами TPS51020... Для того, чтобы мульт включил TPS51020, как минимум должен быть исправным биос и мульт знал, что БП подключен - AC_APR_UC#(28)=0
alex_alr
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2013, 20:38 |
RsM писал(а): проверьте еще раз и почту и ЛС. Должно быть.
В почте ничего нет, а в личке 2 письма от Вас и оба, при входе сообщают "Информация Вы не можете прочесть это сообщение, потому что оно было удалено его автором. Вернуться в предыдущую папку"
RsM
Заголовок сообщения: Re: X50V (F5V) нет инициализации Добавлено: 12 янв 2013, 20:42 |
Модератор |
схема ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- siberian писал(а): alex_alr писал(а): на 48н висит постоянно "0", именно он связан с 9,10 ногами TPS51020... Для того, чтобы мульт включил TPS51020, как минимум должен быть исправным биос и мульт знал, что БП подключен - AC_APR_UC#(28)=0 Согласен, давал уже ссылку на необходимые условия старта, надеюсь ТС ее прочитал
