Текущее время: 18 май 2024, 00:20
salim.thebadboy
Заголовок сообщения: HP ZBOOK 17 G3 (APW70 LA-C391P Rev 1C) не работает Добавлено: 19 фев 2021, 15:30 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:43 Наличности на руках: 81.04
Сообщения: 40 Откуда: belgium
У меня ZBOOK 17 G3 мертвый APW70 LA-C391P Rev 1C, он не работает с подключенным адаптером переменного тока ВООБЩЕ, он также не заряжает аккумулятор. когда я загружаю зарядное устройство, у меня горит разъем зарядного устройства, но при включении нет реакции, я попытался проверить его с другим заряженным аккумулятором, но та же проблема, никакой реакции. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- The controller is a TI bq24780s, SIO is nuvoton npce586ha0mx https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq247 ... e.com%252FMore testing i did and reverse engineering to find the components and some oddities, did a table with AC, BAT and BAT+AC: AC Only: As i stated in the previous post: internal rail is at 19V: ACN 19.9 ACP 19.9 CMSRS 19.8 ACDRV: 24.6V ACOK: 0 V ACDEC 2.7V BATDRV: 3.7V VCC: 19,26V BATT(battery terminals): 3,7V PHASE: 3,8 V SDA 0 SCL 0 BATPRES_: 0v Battery only: ACN 10.4 ACP 10.4 CMSRS 0 ACDRV: 0V ACOK: 0 V ACDEC 0V BATSRC 11 BATDRV: 0V VCC: 10.5V BATT(battery terminals): 11 PHASE: 11 V SDA 0 SCL 0 BATPRES_: 0v Batt+AC: ACN 19.9 ACP 19.9 CMSRS 19.8 ACDRV: 24.6V ACOK: 0 V ACDEC 2.7V BATDRV: 10.7V BATSRC 5.9 VCC: 19,3V BATT(battery terminals): 11V PHASE: 11 V SDA 0 SCL 0
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 17 G3 (APW70 LA-C391P Rev 1C) не работает Добавлено: 19 фев 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
salim.thebadboy писал(а): Battery only: ACN 10.4 ACP 10.4 BATSRC 11 BATDRV: 0V Я думаю, 24780 неисправна. Также нужно проверить центральный пин блока ( limit signal) питания и дежурные питания. Quanta X63 - тоже HP и 24780.
salim.thebadboy
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 17 G3 (APW70 LA-C391P Rev 1C) не работает Добавлено: 20 фев 2021, 16:10 |
24780 был изменен, но та же проблема, ACOK - 0 В, а контакты SDA / SCL - 0 В. SIO поврежден, ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Я искал, чтобы проверить 3V LDO, я обнаружил, что на TPS51285A у меня есть контакт 3 VREG: 3V, контакт 13 VREG5: 5V ---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ---------- Я слежу за ACOK, я обнаружил, что 3VPCU - это 0V, откуда 3VPCU идет?
Последний раз редактировалось salim.thebadboy 20 фев 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
