Текущее время: 04 май 2024, 18:31
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA Добавлено: 20 фев 2021, 20:00 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS. 2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK). 3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK). 4. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться). 5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS. 6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку. 7. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться)
Если не получится, попробуйте в браузере набрать "Dell Inspiron N5010 legacy"
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA Добавлено: 21 фев 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
аппарат старый, там возможно и нет настроек таких, как и поддержки uefi. Цитата: при включении получаем сообщение NTLDR is missing такое может быть при ошибках по памяти и даже по процу. для начала мемтестом попробуйте проверить память.
datacode
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA Добавлено: 21 фев 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
Привет
какая у вас версия Виндуза? Windows XP 7, 8 , 8.1, 10?
Если у вас старый версия БИОСА там есть SATA MODE или Сonfigure Sata там есть 2 или 3 режыма
IDE, RAID, AHCI
переключите каждый по одному если не удается запускать то переустановите просто или еще можно скопировать загрузочный файлы только для XP а с 7,8,10 это фокус не прокатится
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA Добавлено: 25 фев 2021, 10:30 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
плата uma или dis? биос с чистым МЕ шили? Alexey69 писал(а): Конденсаторы проверил - живые. А сопротивление по линиям сата одинаковое?
