Текущее время: 12 май 2024, 17:46
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 20 фев 2021, 20:45 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
uls19 писал(а): ашёл Bios c чистым ME, прошил - безрезультатно Включение сколько секунд было? Без батарейки включали? По потреблению от ЛБП перезагрузка была?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 20 фев 2021, 22:25 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 151.28
Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Евгений18 писал(а): Включение сколько секунд было? Без батарейки включали? По потреблению от ЛБП перезагрузка была? После перепрошивки стартовал сам, инициализация около 30 секунд, затем перезагрузка(было видно по току потребления) и секунд через 20-30 появилось изображение. Без батарейки не включал. Только сбрасывал родной Bios до перепрошивки. Результата не дало.
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 21 фев 2021, 13:50 |
Boglen писал(а): На видик драйвера нормально встают? Все драйвера в норме. Видик отлично работает. Да и вообще всё работает нормально, за исключением вентиляторов охлаждения. Что дальше делать всё ещё не решил.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 21 фев 2021, 14:25 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
uls19 писал(а): Что дальше делать всё ещё не решил почистили бы МЕ руками для начала, а не надеялись на "чистые дампы" из интернетов.
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 21 фев 2021, 15:04 |
darthmaulx3 писал(а): почистили бы МЕ руками для начала, а не надеялись на "чистые дампы" из интернетов. Почистить ME самому сильно напряжно, т.к. стоит хаб GL82HM175. Я давно уже этим не занимался и многое подзабыл. Придётся все заново изучать, уйдёт минимум пол-дня. Не поможете? На всякий случай прилагаю родной дамп.
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 22 фев 2021, 01:27 |
darthmaulx3 писал(а): Пробуйте. На 100% достоверность совсем не претендую Спасибо за прошивку. Увы, вентиляторы всё равно крутят на 100%. Собрался с мыслями, полистал форум и сам почистил -ME-. Сравнил с имеющимися "чистыми" прошивками. Результат: Bios, который получился у меня полностью совпадает с тем, который я скачал ранее и почти не отличается от вашего. Наверное, нужно искать причину неисправности в другом. Да и -МЕ- чистят в основном после замены хаба, а я его не трогал. Решил вернуть родной биос на место и поизучать BoardViewer. Может что-то дельное в голову придёт. А может кто подскажет...
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 22 фев 2021, 13:00 |
darthmaulx3 писал(а): Под хаб жидкость не попадала ли?
Нет, ноутбук был залит с другой стороны и на другом краю платы. От залития пострадал шим дежурного питания, остальные неисправные элементы - следствие. Вопрос, все ли я устранил? Не могу этого сказать с уверенностью. Ещё одного мульта нет в наличии. Решил проанализировать работу схемы контроля температуры. Но и тут пока нет зацепок. Не могу найти ни одного датчика. Где они стоят? Должен же быть хоть один? ---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ---------- О, один нашёл! U5003 TEMP. SENSOR NCT7717U. Между процессором и видеочипом пятиногая микросхема. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 8 секунд: ---------- Что ж, внимательно всё изучил и померил. Нет обмена данными между датчиком температуры и мультиком. Обнаружил с помощью осциллографа. На датчике U5003 при включении проскакивают несколько импульсов SMB1_CLK_S(вывод 1). А импульсы SMB1_DAT_S(вывод 5) отсутствуют. Постоянно висит +3VS. По-моему, в этом и есть проблема. Только что дальше-то делать? Датчик прозвонил, вроде в норме.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 22 фев 2021, 18:47 |
uls19 писал(а): А импульсы SMB1_DAT_S(вывод 5) отсутствуют. Выпаять датчик и проверить в режиме диода - на CLK и DAT должно быть одинаковое показание. Если сильно отличаются, то возможно мульт не допаян или обрыв.
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 23 фев 2021, 02:10 |
Евгений18 писал(а): в режиме диода - на CLK и DAT должно быть одинаковое показание Полностью с вами согласен. Только на шине CLK и DAT ещё висят несколько транзисторных сборок, через которые подключены встроенный датчик температуры видеочипа и, по-моему, что-то ещё, пока не отследил. В режиме "диода"( относительно корпуса) показания мультиметра на этих выводах U5003 не отличаются. Но это не оценивает состояние мульта. Чтобы отследить его работу, нужно отключать по одному или сразу все устройства (пока не решил), подключенные к шине данных SMB1_DAT и SMB1_CLK и наблюдать за работой вентиляторов. Вдруг что-то изменится... Вот точно не знаю, если отключить все устройства от этой цифровой шины будет ли мульт выдавать импульсы? Можно ли будет отследить их с помощью осциллографа?
uls19
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах Добавлено: 25 фев 2021, 00:17 |
darthmaulx3 писал(а): Не понятно, что он мониторит, но замену все же стоит поставить взад.
Да, по-моему вы правы. Серьёзная штука. Скачал даташит на эту микросхему. Получает аналоговый сигнал с трёх термисторов, оцифровывает его и передаёт дальше. Один стоит возле входных ключей, другой возле разъёма батареи и третий возле дросселей питания видика и проца. Поищу на донорах, может повезёт. Спасибо за совет.
