Текущее время: 21 май 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Macbook Air a1466 как называется эта фигня?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 22:22
Короче, принесли этот залитик. Отмыл починил. Работает. Во время сборки убил 3 часа тупо пытаясь понять как эта резинка ставится как не ставь ее потом не лезит вентилятор несмотря на то что ставлю логически правильно там с одной стороны есть штырек под дырочку в креплении радиатора а с другой стороны такого нет. Ставлю и нифига вентилятор с ней не встает. Ну я задолбался отрезал лишнее и посадил на скотч и так сойдет.
2 часа убил на попытки найти хоть какое то видео\фото как ее ставят нигде нет.
Вопрос 1: что это и зачем это?
Вопрос 2: как называется?
Вопрос 3: а нужно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air a1466 как называется эта фигня?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 01:13
Обычный уплотнитель, в обычных ноутах поролонку лепят (но не все) Применяют для улучшения циркуляции воздуха внутри корпуса ноутбука (создания сквозняка который эффективно будет удалять нагретый воздух внутри корпуса)
Если не поставить то само собой будет нагреваться больше
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:57
Без этой резинки, вентилятор частично будет воздух гонять по кругу, захватывая его с выхода, а должен хватать со стороны платы. Без нее хуже охлаждение. Это что то вроде барьера или перегородки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:03
Не правильно ставите.
С одной стороны уплотнитель надевается на расплющенную часть термотрубки своей щелью между слоями резины, с дугой, как Вы правильно догадались, штырьком в дырку в текстолите.
Потом все это устанавливается в топкейс, прикручивается к корпусу возле петли матрицы.
Потом при установке вертушки, отгибается в сторону выхлопа верхний клапан прокладки, и все становится на свои места.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 01:49
прикол в том что когда я разбирал то внимательно посмотрел как она стоит ибо уже сталкивался на прошках. там где посадочное место с этим все ок проблема с другой стороны там еще конец термотрубки прикручивается к корпусу. еще сложность в том что ее никак непоставтить если плата уже на месте (на прошках ставится после монтажа платы) нужно только на снятой плате а ноут нужно было сделать срочно клиент практически за дверью стоял.
да чушь какая. с этой резинкой есть зазор между термотрубкой и вентилятором примерно 3мм те эта резинка не дает ничего не направляет поток не закрывает щель. хз короче.
да много маков видел после ремонта приходят без этой резинки либо скотча налепят либо вобще ничего
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 11:56
Если плата уже на месте - есть вариант потратить каплю термопасты, тогда снимаете радиатор, собираете все как надо, и устанавливаете радиатор на свое место.
В любом случае, пропеллер ставится в самом конце, на уже собранную СО.
По поводу эффективности этого уплотнителя.
Вам часто приходилось делать профилактику макбукам?
Мне - часто. И попадались и такие и такие.
Там, где уплотнитель на своем месте, следы пыли четко показывают,
как воздух продувает всю поверхность платы,
причем корпус продуман так, что струи обдувают именно наиболее горячие части платы.
Там, где уплотнитель удалили или наклеили скотч на щель - рисунок пыли совершенно иной,
на выхлопе формируется турбулентный поток и часть теплого воздуха попадает обратно в решетку радиатора.
На Эйрах это не столь важно, они и так функционально обрезаны. Не столь горячи по умолчанию.
Но на прошках это уже существенная помеха производительности.
Я стараюсь восстанавливать СО так, как ее разработали яблоинженеры, они умнее меня и продумали все до мелочей.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 23:17
Я не ремонтирую макбуки (очень редко и только залитики) это больше в сторону ремонта телефонов. у нас мастера телефонисты их делают. все эти тонкости и ухищрения техники apple мне неизвестны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12080
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12434
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
2967
15 июл 2019, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8198
07 фев 2018, 22:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
