Текущее время: 06 май 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 17:44
Всем привет, очередной не рабочий блок THERMALTAKE АМУР 1200 Вт. Дежурка есть, на ps_on 3.3В есть, но не включается. После разбора были выявлены взорванный полевик 6R099, и такой-же взорванный диод, но маркировку разобрать нет возможности. Может есть у кого такой на ремонте, гляньте плизз маркировку диода.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 29 секунд: ----------
Прошерстил весь инет, нет обзоров схемотехники на этот блок. По первым буквам вроде нашёл этот диод, STTA2006PI 20А 600В, не многовато для блока на 1200 Ватт?
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 06:55
здесь на форуме я точно видел фото с очень похожего блока,можете поискать ТТ и нет, не многовато.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 21:07
Если не найти такую же и если на плате предусмотрено отверстие для пайки ТО-220 корпусов тогда можно подбирать по параметрам из CREE SiC Shottky а то и лучше будет имхо
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 23:18
По фрагментам осколков определил STTH3006PI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы
submitred
15
3257
06 ноя 2018, 18:32
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается
Progeat
22 апр 2015, 13:18
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резервный источник питания СКАТ 1200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Joker123
28 фев 2015, 07:38
Joker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Раритетный бук gericom 1200
relect
14 мар 2015, 19:59
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор VIA C7-M 1200/400+
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 июн 2015, 01:09
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gohsachopers1, JekKor, Загир и гости: 10
