Текущее время: 03 май 2024, 14:03
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 фев 2021, 04:06 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 419.60
Сообщения: 624 Откуда: Украина Днепр
anton127 писал(а): Поправил образ. Не стал добавлять эту команду на загрузку, так как далеко не всем картам это надо, а грузится долго. Запускается отдельной командой: ./runmodsmats
Что даёт? Проходит MODS, на выходе поднимаются кулеры на 70% и должна подняться частота памяти на 100%. Затем проходит MATS на 10МБ и открывается репорт. Показало кучу ошибок записи по одной из банок на 1080ti, которую давно не мог протестировать. С драйвером картинка пропадала. И даже тест на 100% памяти не давал ясную картину - иногда высыпало по разным банкам ошибками записи по чуть-чуть. Да, кулеры запускаются значительно позже прохода всех тестов. Но после, если сильно охота, можно смело ставить тесты на 100%.
Подскажите пожалуйста - правильно я понимаю что после выполнения команды ./runmodsmats можно запускать другие тесты памяти mats и они будут работать на максимальной частоте c вращением кулеров - ./runmats367_400 - такой например или я не правильно понимаю как заставить прогу тестить карту на макс частоте ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Воюю с 1060 6 Гб - артефачит почти сразу как запускается винда До этого поменял 2 банки памяти - показывал mats - поменяю через день снова вылет поменяю снова вылет - поменял третью - матс ошибок не показывает - запускал также ./runmodsmats - никаких ошибок не выводит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Вот такое сразу после загрузки винды Бывает через минуту винда вылетает в такое Тупо висит на такой картине
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 фев 2021, 14:38 |
mats показывает все норм - так же запускал ./runmodsmats - тоже никаких ошибок по памяти в report нет все таки по тестам на повышенных частотах - правильно ли я понимаю что после выполнения ./runmodsmats другие обычные тесты mats с Вашего образа будут идти на повышенных частотах ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- anton127 писал(а): Только это может и гпу так вот и хочу отдефектовать - чип или память
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 фев 2021, 16:03 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
crocodile70 писал(а): другие обычные тесты mats с Вашего образа будут идти на повышенных частотах Не всегда так. Почитайте тему целиком. Может ещё что почерпнёте. Но по мне, так если при артефактах нет ошибок по памяти - уже не память. В теме есть про отдельные тесты памяти на макс частоте. Тема же на 2 страницы, что-бы сразу всё не прочитать.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 фев 2021, 16:19 |
anton127 писал(а): Описывал же выше, как работает runmodsmats. Но на каких-то картах тесты проходят до конца и частота с кулерами остаются поднятыми. И можно обычным матс протестировать на макс частоте. А на каких-то картах тесты карты заканчиваются ошибкой, и тогда настройки частоты и кулера слетают - кулер постепенно останавливается. Вот если при прогоне runmatsmods частоты опускаются(зачастую это из-за ошибок по гпу), тогда стоит тестировать отдельными тестами памяти через модс. Команду описывал выше. Просто вводим ее в строке и нажимаем энтер. Самих тестов памяти в модсе около 40 штук. Для них нет смысла отдельные делать файлы. Либо, при запуске runmodsmats сохраняется файл mods.log - там могут быть какие-то отчеты по тестам памяти. Стоит полистать.
В общем всё разжевано выше, что как делать. правильно ли я понимаю - что если после получения результата от ./runmodsmats на карточке стали кулера - то последующее запускание тестов mats будут проходить на пониженной (базовой) частоте памяти и для повышения вновь частоты памяти надо уже запускать mods А если на тестируемой карточке после выполнения ./runmodsmats кулера продолжают вращаться то можно запустить обычный mats и он отработает на повышенных .Сорри я наверное неправильно сформулировал ранее вопрос ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- на 1060 у меня кулера после ./runmodsmats останавливались - ошибок как уже писал в матсе не было - но артефачит в винде - иногда сразу иногда через пару минут безо всякой нагрузки . Интересна вообще не данная карта - с ней как нибудь разберусь - я там уже 4 банки махнул - закончились - припечет еще 2 найду и смахну - тогда точно ясно будет Интересна возможность тестов видеокарт на повышенных - с симптомами - отвал драйвера артефакты в фурмарке бенчмарках комбустере при тестах mats без ошибок - ну как я понимаю отдефектовать деградирующую память от ГПУ - хотя сейчас наверное проще чип найти чем комплект GDDR5 - ну то такое
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 16 фев 2021, 01:00 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 11:31 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 45 Откуда: замкадбург
cumrad писал(а): Например, для RX470 что выбирать? ничего.. оно только для зелёных карт.. для красных тсервер..
wpcandyy
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 21 фев 2021, 10:21 |
Сообщения: 4 Откуда: China
anton127 писал(а): MATS 400支持gtx16xx
I've just tested it on my computer. After entering the USB flash drive and starting it, I can enter it, and then the screen will be black and there is no display. It needs to be restarted. Am I not doing it right? The model of graphics card is gtx660
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 01 мар 2021, 02:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
На моём стенде (или на моей видяхе, может это и проблема GPU я не уверен) запуск 367.106.6 ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 3 -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo фейлился на старте с ошибкой ERROR: Timeout waiting for Azalia to exit RESET Добавил в конец -skip_azalia_init - тест запустился (правда показал PASS на артефачащей карте, так что может быть первопричина - проблема GPU). Так что имейте ввиду эту опцию. Также, справочно, дам пример работы mods с выводом PASS на 1080ti:
long log with PASS ending
[root@pool 367.106.6]# ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 3 -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -skip_azalia_init MODS arguments :
MODS start: Mon Mar 1 01:24:07 2021
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 3 -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -skip_azalia_init
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.4.72-1-lts KernelDriver : 3.88 HostName : pool Smbios version [0x300] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b06 Raw ECID : 0x00000000013ff5800000003df2891d91 Raw ECID (GHS) : 0x00000001643df2891c00000016ff8240 ECID : PFVA97-22_x-1_y09 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100. Raw ECID (RM) : 0 Setting Fan of GPU 0 [01:00.0] to 50% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1462 Subsystem DID : 0x3603 Board ID : 0xee17 Chip SKU : 350-0 Project : G611-0050 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Secondary Native Mode : 1024x768 Memory Size : 11264 MB RAM Protocol : GDDR5X RAM Config : 2 ROM Version : 86.02.40.00.1b ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : MSI ROM Timestamp : 2017-5-3 05:11:08 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1898.0/1886.7 MHz DEFAULT DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL Host Clock : 571.4/571.4 MHz XCLKGEN3 XBar Clock : 1835.0/1823.8 MHz DEFAULT Sys Clock : 1695.5/1696.0 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [1f 1f 1f 1f 1e 1e] (28 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x03 (2 engines) Gpu Temp : 42 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : A2C5 (IntelZ270) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613 gputest.js : 82 oqa.spc : 6 boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [01:00.0] DID: 0x1b06) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5508.00 MHz ClkHost = 571.43 MHz ClkDisp = 1325.00 MHz ClkPA = 65.00 MHz ClkPB = 27.00 MHz ClkGpc = 1898.00 MHz ClkXbar = 1835.00 MHz ClkSys = 1695.50 MHz ClkHub = 648.00 MHz ClkUtilS = 108.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter MatsTest.BoxTest (test 3) (тут оно задумывается на несколько минут, тестирует) Exit 000000000000 : MatsTest.BoxTest (test 3) ok GPU tests completed.
Error Code = 000000000000 (ok)
MODS end : Mon Mar 1 01:26:15 2021 [128.817 seconds (00:02:08.817 h:m:s)] [root@pool 367.106.6]#
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 04 мар 2021, 16:55 |
kernel-space драйвер, который используют mats и mods вообще-то - под новые ядра и образы linux (т.е. под UEFI и новые материнки) никто не мешает адаптировать и собирать без участия Nvidia, и потом закладывать в любой образ/дистрибутив. Никаких специальных параметров ядра ему не надо. Последняя версия, которая у меня есть, работает как минимум до mods 400: https://github.com/galkinvv/mods-driver
Magovit
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 28 мар 2021, 09:38 |
Сообщения: 19 Откуда: Brazil
preex писал(а): mats what is test command ./mats -e 20 ( 20mb test ) ./mats400 -e 20 ( 20mb for rtx ) to a better test, use -e 200 (200 mb test ) , but will take time. for a non rtx user, execute command below to stress memory ./mods gputest.jse -mfe -dramclk_percent 100 after it ./mats -e 50
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 07 апр 2021, 09:51 |
EujenЕслиб воспользовались поиском - наткнулись бы на решение.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 07 апр 2021, 10:18 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
особенно попробуй -3d_card не Помогает, все читал, и мамки копал, НЕ помогает, просто сразу в командную строку заходит Сходу, без моника тоже пробовал и выжидал, файла лога не появляется
На картах с видеовыходами все пашет, даже на встройке, там человек пишет про 1050 которая обычная, 1050 тоже есть и она тестится, а вот палиты нет, достал ещё одну колорфун 1060 3гб, тоже не тестится
Eujen
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 07 апр 2021, 18:34 |
вот строчка которая работает на МЕ карты
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 90 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -3d_card -e 2 -logfile report_40MB_400.txt
репорт обзавите как хотите, тест 94 таки нашёл мне дохлую память по высокой частоте, чего не сказать про 3, 19, 178
Отлично все получилось, теперь есть несколько вопросов
1) В модсе частота памяти регулируется, а вот при запуске матса частота падает сразу, проверил осликом! Как задать частоту для матса?, вторая строчка!
2) Гуру же есть тут? Какой командой мне бибикнуть в системный динамик? Все перерыл не нашёл!
3) есть у кого хелп или текстовый файл по тестам, хотябы по цыфрам а там я сам помучаю!
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 07 апр 2021, 20:25 |
По 2 - знаю как несколько нот через спикер вывести, использую в некоторых задачах как индикатор нескольких разных ситуаций разными послежователностями нот [проще отличить чем одну ноту]. Пакет beep кажется надо доставить, точно не помню. Если от рута, то beep -l 300 -n -f 880 -n -f 1760
Если не от рута - то там адский костыль нужен - sudo env -u SUDO_GID -u SUDO_COMMAND -u SUDO_USER -u SUDO_UID beep -l 300 -n -f 880 -n -f 1760
