Текущее время: 03 июн 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: HP Probook 6550B (Inventec Diesel 10 uma) Проблема с питанием видеоядра
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:29
МB - 6050А2326601-MB-A02-001
HUB - BD82HM57
CPU - i5-520m
Доброго времени суток! Попал в ступор и никак не могу понять чего еще не хватает для запуска ШИМ питания видеоядра U14 PM6652. Изначально моргал диодом зарядки 11 раз, потом загорался желтым и так по кругу. Виновником оказался компаратор U13, после его замены поднялся енейбл на ШИМ процессора и ноутбук начал запускаться и останавливаться на посткоде 47h. Все остальные напряжения, в том числе и процессора поднимаются и в пределах нормы. Перед 47 посткодом проскакивает серия других, при отсутствии памяти - посткод D0h. Снял сеть, кардридер, звук - ничего не поменялось пост код также 47, пробовал с другим процессором, также і5-520м - без изменений, ставил другую память - все тоже. До меня этот ноутбук уже кто-то пытался ремонтировать и видно что шили БИОС, я пробовал прошить все что мне удалось найти в сети для этого ноутбука - результат тот же - посткод 47. Грешу на видео, так как оно должно подниматься при поднятии питания процессора. Вот замеры напряжения с ног ШИМ
1 - 0.83
2 - 5
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 5
9 - 0
10 -0
11 -0
12 -0
13 -0.2
14 - 0.19
15 - 0.89
16 - 0.42
17- 0
18 - 0
19 - 5
20 - 5
21 - 5
22 - 4.4
23 - 0
24 - 0
25 - 1
26 - 1
27 - 0
28 - 0
29 - 0
30 - 1
31 - 1
32 - 0
Странно мне что на Lgate 5v, а на HGATE - 0. Прошу подсказать на что я не обратил внимание или что упустил из виду. Добавлю, плата чистая, без следов окисления или других повреждений.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Inventec Diesel 10 uma) Проблема с питанием видеоядра
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 09:29
осциллом посмотреть , есть ли попытка открытия верхнего транзистора.
если есть - проверить выходной конденсатор, да хотя бы заменой.
если нет - я бы менял шим.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 12:17
Спасибо, посмотрю на конденсатор. Попыток запуска нет ни на одном затворе, проверял. Шим менял так же. А вот на конденсатор не посмотрел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 11:49
Никаких попыток запуска нет на верхнем ключе. Попробовал подать согласно VID питание на видеоядро и увидел картинку, правда без подсветки. И еще я ошибся с измерением на 14 пине - там 2,3В. Шим я менял, и точно такая же картина. Я конечно не отрицаю что мне попалась бракованная микросхема, но может что-то блокирует запуск? Даташит уже и переводил - все равно не понял до конца порядок старта. COREON на 25 ноге есть (1,05В), VID выставляются на напряжение 0,8875В, 22 пин (BOOT - 4.4 вольта (пороговое значение отключения - 3,9в)), DPRSLPVR (17 нога - до запуска 0,84В, после запуска 0). Сопротивление на дросселе питания - 28 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Inventec Diesel 10 uma) Проблема с питанием видеоядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:15
Отпишусь по результату работы. Заработало питание после повторной замены ШИМ питания видеоядра. Пост код 47 в пробук 6550b - неисправность питания видеокарты. Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу board INVENTEC DIESEL UMA
donald82
11 дек 2018, 12:51
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
AL._.EX
05 май 2016, 15:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6550B ( Inventec 2326601) Не включается
punkt87
02 июл 2018, 10:32
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
3259
05 сен 2019, 12:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку HP Probook 6550b
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
13 фев 2015, 14:06
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gs84, nechaev82 и гости: 13
