Текущее время: 28 апр 2024, 09:52
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: samsung(копия) AUTBOND не реагирует на кнопки Добавлено: 24 фев 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
jio123 писал(а): Здравствуйте. спасибо за ответ. Не реагирует на кнопки на панэли, кроме звука. Прошивку закидывал на флэшку и пробовал прошить при запуске, не пошла. А с пульта работает?
jio123
Заголовок сообщения: Re: samsung(копия) AUTBOND не реагирует на кнопки Добавлено: 27 фев 2021, 19:38 |
Сообщения: 3 Откуда: Дубровица
Здравствуйте. Вышла из строя родимая main TP.MT5510S.PB803. Купил точно такую же, но от телевизора ERGO. Телевизор запускается нормально, но дальнейшее им управление невозможно, не управляется с панэли, кроме звука. Родимый пульт не управляет тоже. Заказал пульт по интэрнэту от теливизора ERGO, как и плата, пришел какой то без логотипов и реакции на телевизор тоже нет. Но я понимаю телевизор полюбому должен управлятся с панэли. Скачал прошивку на эту плату, закинул в корень флэшки, при старте телевизора реакции на прошивку ноль. Программатор есть, но память на этой плате видимо в проце, так на плате не нашел. Наверно поиграюсь прошивками, если найду, инных вариантов пока нет.
