Текущее время: 21 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: ASUS DUAL-GTX1050-O2G-V2. Нет питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 06:57
Всем хорошего дня. Прошу помощи у коллективного разума. На ремонте видеокарта ASUS DUAL-GTX1050-O2G-V2 не поднимаются линии питания.
GPU GP107-300-A1
На плате присутствуют напряжения:
12в (5.3 кОм)
3.3в (3.4 кОм)
5в (3 кОм)
1.8в (3.7 кОм)
NVDD (1.2 Ом)
FBVDDQ (227 Ом)
PEX_VDD (157 Oм)
Шим контроллер питания GPU uP9501P, datasheet на него не нашел
VCC12 - 11.98в
VCC5 - 4.97в
NVDD_EN - 2.86в
На выходе управляющего сигнала с шим контроллера 0в, подскажите есть какие-то еще разрешающие сигналы для данного шим контроллера?
Может есть еще какие то условия для его запуска?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL-GTX1050-O2G-V2. Нет питания
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 05:06
https://oclab.ru/wp-content/uploads/2017/05/uP9501P.png
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-RX460-O2G Не поднимает частоты
seminenko
825
09 сен 2021, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUAL-RX460-O2G Снесено два резистора.
zigzac
10 май 2018, 16:29
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется.
mambo74
1113
09 янв 2022, 07:44
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX560-O2G висит на пост коде b2 нет изо!
dan4ik17rus
21 сен 2022, 17:36
dan4ik17rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
Alex_nik55
16 янв 2018, 11:19
apox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, flydim33, Google [Bot], SerGeleos, sergneo и гости: 23
